| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Betriebsmittelstreifen nicht vorhanden (1163 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen habe jetzt auf EVU-Modul umgesattelt... nun habe ich eine seltsame Fehlermeldung: Betriebsmittelstreifen nicht vorhanden und das, obwohl es sowohl Abwicklungssymbol als auch den Verweisstreifen gibt! Woran könnte das denn liegen ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo und herzlich Willkommen beim EVU-Modul! Ist der Verweisstreifen im funktionalen Objekt eingetragen und hat er die richtige Teilfunktion? Er muss entweder die 10-2 oder 10-3 haben, je nachdem ob DIN oder KKS. 10-1 ist aus Ruplan Standard für die Abwicklungssymbole z.B. direkt unter der Schützspule im Stromlaufplan. Es kann sein, dass er dann nicht gefunden wird. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo! Die Meldung H ist auch ernst zu nehmen. Mindestens bekommst Du bei der QS-Prüfung Probleme! Außerdem dürfte es Probleme geben, die Klartexte zu den technischen Spezifikationen (TSPEZ1 und TSPEZ2) zu holen, weil diese über die Geräteart aus der Geräteartentabelle geholt werden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Michael exakt ! hatte ein GER-Objekt in dem der Streifen für KKS fehlte, also 10-3 jetzt gehts, Danke und habe auch die Geräteart in den TEC richtig gestellt --> Fehlerfrei ! Danke. ------------------ Viele Grüsse Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 31. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
