Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  RUPLAN
  Problem einlagern über RIS-Schnittstelle
Autor Thema:   Problem einlagern über RIS-Schnittstelle (1183 mal gelesen)
encad
Sehen Sie sich das Profil von encad an!   Senden Sie eine Private Message an encad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für encad
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.TXT
folgendes Problem stellt sich mir:
Ich habe nach dem einlagern der RIS Daten mir einmal die Protokoll-Datei angesehen.
Hier werden ab Zeile 360 (Hier beginnt das einlagern der GER- und TEC-Dateien) immer
wieder Meldungen ausgegeben, dass irgendwelche Symbole fehlen.
Die Log-Datei habe ich mal mitangehängt.
Kann mir jemand sagen ob dies irgendwelche Auswirkungen auf das eingelagerte Projekt haben kann?
Da ja eigentlich nach dem Einlagern keine Fehlermeldung erscheint?!
Aufgefallen ist mir schon, wenn ich ein Objekt öffen, dass hier nur ein leeres Blatt erscheint.
Wenn ich aber nun den Betriebsmittelplan auswerte, wird das Objekt korrekt angezeigt.
Kann dies vielleicht damit zusammenhängen?
Ich hoffe mal mir kann jemand helfen..
Danke schon mal im voraus
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für encad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der Objektbank ein leeres Blatt erscheint Probier doch mal die Auswertung "Objekte grafisch aufbereiten".
MFG
Sascha
encad
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft, leider nix..
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 30. Jul. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für encad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die protokolldatei dazuzuhängen war schon mal der richtige weg.
wie du aus der datei ersehen kannst gint es keine fehlerhaften aktionen.
ruplan regt sich nur wegen ein paar symbolnamen auf (nämlich die mit einem * oder $).
eigentlich müssten alle blätter und objekte importiert worden sein.
objekte solltest du vielleicht nur alphanumerisch (also nicht grafisch) bearbeiten.
hauptsache ist, dass die blätter passen.
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für encad 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Die Protokolldatei sieht mir auf den ersten Blick OK aus. Interessant sind immer die Einträge zu fehlerhaften bzw. fehlerfreien Aktionen, siehe in Deiner Datei z.B. die Zeilen 356, 613 und 1321. Darauf hatte Hans ja auch schon hingewiesen. Falls Du mit EVU-Modul arbeitest, könntest Du zur Sicherheit mal auf unbekannte Symbole prüfen, dann hast Du Klarheit.
Zu den Objekten: Grafische Aufbereitung zu TEC-Objekten ist im EVU-Modul noch recht neu, ich weiß nicht, ob Deine Version das schon kann. Die grafische Aufbereitung von funktionalen Objekten gibt es jedoch schon länger. Bitte beachten: Beim grafischen Aufbereiten dürfen keine Onlinebezüge bestehen! Normalerweise müsste die Aufbereitung das aber auch anmeckern.
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für encad 10 Unities + Antwort hilfreich
@mw-bs
Morgen, Es handelt sich hier um EVU.
Wir haben festgestellt das die Grafische aufbereitung nur bei diesem Objekt nicht funktioniert.
Bei mir wiederum funktioniert es. *?*
aber wenn man das Objekt Alphanumerisch editiert sind alle Symbole vorhanden.
in der Grafik nur auf XY 0,0.
Aber so (im Stromlauf- und BTM-Plan) funktioniert es.
Elektroingenieurin oder Vermessungsingenieurin (w/m/d) Anlagendokumentation (Offshore-Stromnetz, Höchstspannung)
50Hertz, ein Unternehmen mit gut tausend Mitarbeiter/inne/n, ist als Übertragungsnetzbetreiber im Norden und Osten Deutschlands dafür verantwortlich, die gesamte in der deutschen Ostsee erzeugte Offshore-Windenergie an Land zu bringen. Dafür errichtet 50Hertz unter Aufwendung erheblicher Mittel Schaltanlagen auf See und verbindet sie durch Seekabel mit dem Festland. Aktuell steht das Unternehmen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für encad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
meines Wissens sind diese "Symbole" für "zukünftige" Anwendungen
bereits jetzt eingebaut, also für Schaltschranklayouts usw...
Soll(t)en aber bei eingelesenen Objekten kein Problem sein.
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 31. Jul. 2007 editiert.]
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
