| | | 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Objektbau... (669 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steh vor folgender Knifligen Aufgabe. Ich habe ein GERät mit Anschluß-Pins (GX509) Jetzt ist das Gerät im Stromlaufplan eingebaut mit einer Black-Box die Pins und die Textecke (GJ505) enthält. Im C (Deffinitonsblatt) ist der GER-Bonbon definiert. Wenn ich jetzt einen BTM-Plan erstelle funktioniert alles soweit... bis auf eine Sache. Im Stromlaufplan steht an der Black-Box kein Querverweis... wie bekomme ich den Querverweis jetzt dahin ohne mit BGT und sowas anzufangen!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Mal vorrausgesetzt, Du hast die Onlinebezüge richtig hergestellt und kannst auch navigieren (z.B. zum BTM-Plan, dessen Querverweis fehlt) sieht es mir auf den ersten Blick danach aus, dass das funktionale Objekt nicht ganz sauber ist. Schau mal im Objekt, ob am Gruppenecksymbol (GJ505) beim Verweis ein Eintrag "R&10" steht. 10 steht dabei für die Teilfunktionsnummer des Verweisstreifens.. Hoffe, es hilft. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
