| | | IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Ruplan abwärts kompatibel? (668 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, eine frage hätte ich und zwar, weis jemand ob es einen weg gibt Pläne die in 4.62 EVU erstellt worden sind in 4.50 EVU einzuspielen so das alles funktioniert!? oder gibts da Probleme...! weil ich meine das funktioniert nicht... bin mir aber nicht mehr sicher! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Eigentlich müsste das sehr gut funktionieren. Es fällt mir auf den ersten Blick nur eine Einschränkung ein: Die 4.50 konnte noch keine Projektnamen mit mehr als acht Zeichen. Da wäre evtl. Vorsicht geboten. Der sicherste Weg der Übertragung wäre wohl die RIS-Schnittstelle. Nach Einlesen müssen allerdings alle Onlinebezüge neu hergestellt werden. Auch funktioneren Rückverweise (navigieren) z.B. vom Klemmenplan auf den Stromlaufplan nicht mehr, bis die Klemmenpläne neu geschrieben wurden. Beim Katalogisieren eines Projektes aus der 4.62 in der 4.50 bin ich unsicher. Auf jeden Fall auch hier an die acht Zeichen denken! Viel Erfolg! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Ja, grundsätzlich ist es so. Eins ist natürlich klar: Du kannst in der 4.50 nur im Rahmen der dort zur Verfügung stehenden Funktionalitäten weiter arbeiten. Mir fällt da jetzt auf die Schnelle kein gutes Beispiel ein, höchstens eins: Insbesondere im Bereich der neuen Normen hat sich ja einiges getan. Ich gehe davon aus, dass ein solches Projekt in der 4.50 nicht zu bearbeiten ist. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein: QS-Tools! Hier hat sich auch reichlich getan. Die Prüfungen stehen natürlich auch nur im Rahmen der Möglichkeiten der 4.50 zur Verfügung. Ist schon klar, oder? Gruß Michael PS: Gerade was Abwärtskompabilität (puh, was ein Wort!) betrifft, galt Ruplan schon immer als sehr zuverlässig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MORGEN... Ich habe gerade mit AUCOTEC Telefoniert... Den ihre Antwort war NEIN es funktioniert nicht, da sich zuviel geändert hat! die Zeichnung an sich würde gehen aber Er meinte es ist ein zu großer Unterschied von 4.62 zu 4.50. Hmm... kann man machen nix.... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
