| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Artikeldatenbank erweitern (1278 mal gelesen)
Merlin_S Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 16.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
Kannst du schon aber das wie wird hier glaub ich ein bischen viel! was willst du genau machen? im grunde kopierst du in der Objektklasse dein GER und TEC und in der Symbolbank dein dazu gehöriges Symbol und passt es an. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os car Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das heisst also, den Materialdatenmanager von Vescon herunter laden installieren, dann kann ich dort evtl. zusätzlich Artikel eintragen. ? Bekomme ich vom daimler dann auch eine Artikeldatenbank ? Ist dort ziemlich viel drin ? Ich brauche unter anderem die SITOP smart Netzteil und die 5SY Sicherungen vom Siemens. Gruß, Michael ------------------
-------------------------------- EPLAN 5.5/5.7/P8 und RUPLAN 4.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os car Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
Hallo Merlin_S es ist wichtig für wen du bei DC zulieferst, da gibt es große Unterschiede. Entsprechend gilt dann für dich eine Materialfreigabeliste (die solltest du dann im Materialdatenmanager finden). Wenn dort Geräte fehlen, musst Du dich an DC wegen der Freigabe wenden. Der MDM ist dann deine Artikeldatenbank. Wenn der MDM für dich gilt, kannst du dir auch die GerTec-Schulung sparen, da du GerTec nicht brauchst - aber das musst du mit DC klären, was für dich gilt. Oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich frage deshalb, weil ja Daimler teilweise in der Materialfreigabe reinschreibt: Schaltschränke: Rittal Dann denke ich mal das in der Artikeldatenbnak vom Daimler auch nicht alle Artikel von Daimler vorhanden sind. ------------------
