| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Ausschnitt kopieren (2636 mal gelesen)
Merlin_S Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 16.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in RUPLAN 4.62 einen Teil von einem Stromlaufplan kopieren und auf eine andere Seite wieder einfügen ? Unter EPLAN ist dies mit den strg+c kopieren und an einer x-beliebigen Stelle wieder mit strg+v einfügen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
Du kannst eine Gruppe Retten. Zieh eine Gruppe mit G und Z...(über den Ausschnitt was du benötigst. Danach drück R für Retten... danach wirst du aufgefordert einen Symbolnamen einzugeben. nimm irgendwas leichtes was du dir merken kannst! dann gehst du auf dein Blatt wo du denn Teilausschnitt einfügen willst und Drückst S für den Symbolaufruf...jetzt gibst du deinen von vorhin vergebenen symbolnamen ein und fertig..! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
Das is ja für die Maus Leute... Zitat: Original erstellt von mw-bs: Kleine Ergänzung: Dafür gibt es auch ein Icon "Teilschaltung speichern".Ansonsten völlig richtig erklärt. Gruß Michael
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
hallo, ich geb auch noch meinensenf dazu du kannst einen ausschnitt machen mit den tasten G und Z. der ausschnitt muss nicht rechteckig sein (wie in eplan). du kannst mit der taste G bis zu 16 ecken definieren und mit der taste Z schliesst du den ausschnitt-polygonzug. du hast dann eine gruppe bei der du den einsetzpunkt mit der taste O selbst definieren kannst (meistens ein markanter punkt in der gruppe). mit der taste R rettest du dir gurppe. d.h. es wird ein fenstermakro in der ersten symbolbank gespeichert (wie bei eplan musst du einen namen vergeben, makro bleibt erhalten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
