| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: RUPLAN 4.62 (1726 mal gelesen)
Merlin_S Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 16.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin RUPLAN Anfänger. Ich habe ein Problem, beim Seiten Aufbau des Stromlaufplanes, Klemmenplanes, ... Der Bildschirm wird in Zeitlupe aufgebaut. Ich habe einen Rechner mit Core2Duo 1,88ghz/1024MB RAM/onboard Grafikkarte mit 3D Funktionen. Kann mir jemand helfen ? Das EPLAN P8 läuft auf diesem Rechner flüssig :-) Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von Merlin_S am 15. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
Guten Morgen! Geht es nur um den Aufbau der Grafik oder bauen sich evtl. auch die Icons aus der Ruplan-Oberfläche sehr langsam auf? Ich hatte mal ein Problem mit den Icons auf meinem Laptop. Hierzu musste ich in den Einstellungen der Grafikkarte die Hardwarebeschleunigung etwas ändern. Sie steht grundsätzlich in der höchsten Stellung. Ich habe sie einfach mal einen Schritt kleiner eingestellt und alles lief rasend schnell. Probier das mal. Falld nötig, kann ich Dir allerdings erst heute nachmittag mit Screenshots helfen, um diese EInstellung zu finden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das habe ich vergessen noch zu sagen. Ich habe es Lokal auf meinem Rechner installiert. Nach Anruf bei der Hotline , hat diese gesagt ich soll mal Probieren den Virenscanner das RUPLAN ausnehmen. Mehr kann er mir nicht helfen. mw-bs: Deinen Vorschlag werde ich nahher gleich testen. Vieleicht ist die Grafikkarte zu schnell für RUPLAN Gruß, Michael ------------------
-------------------------------- EPLAN 5.5/5.7/P8 und RUPLAN 4.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
Hallo! Ist nur Ruplan lokal installiert? Liegen die Daten auch lokal oder im Netz? Ggfs. könnte der Flaschenhals auch beim Netzwerk sein, insbesondere dann, wenn Ihr evtl. nur 10MBit habt. Grundsätzlich ist so eine Suche ein wildes Stochern im Nebel, da muss ich die Hotline in Schutz nehmen. Mit dem Virenscanner habe ich persönlich aber Zweifel. Wenn wäre es sinnvoll den Virenscanner für einen Zeitraum komplett zu deaktivieren. Nach meinen Erfahrungen führen Probleme beim Virenscanner eher dazu, dass irgendetwas gar nicht funktioniert. Wie gesagt, wenn Du noch Hilfe bei der Suche nach der Einstellung für die Grafikkarte brauchst, meld Dich. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja RUPLAN ist nur lokal installiert und es wird nichts übers Netzwerk geladen. 10MBit war einmal :-) wir haben schon 10MBit:-) Es ist immernoch langsam, wie ist denn deine Einstellung gewesen, mw-bs ? Gruß, Michael ------------------
mw-bs Moderator
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merlin_S
