| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Symbolerstellung-Textfelder-verschieben (895 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich Brauche ein Querverweis Symbol mit drei Zeilen (Vxxx). jetzt hab ich eins mit vier genommen und wollte es abändern. Ich hab eine Zeile gelöscht... Dann hab ich die Zeilen Per Gruppe verschoben... nach dem ich sie verschoben hab waren die Textfelder weg... Hab dann noch einiges rumprobiert bekomm es aber nicht hin... wie kann ich die Zeilen verschieben ohne dass sich die Textfelder verdünisieren!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Dieses Verhalten kann ich bestätigen. Textknoten lassen sich im Symbol nicht per Gruppenaktion verschieben. Ob es so richtig ist oder nicht entzieht sich leider meiner Kenntnis. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Sieht fast so aus. Man könnte sicher was mit AWT machen, aber für ein Symbol? Und dann auch nur sinnvoll, wenn die Verschiebungen für alle Texte gleich sind. Ansonsten: Hotline Sorry, mehr weiß ich auf die Schnelle auch nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.2 SP1<P>EPLAN 5.70 Pro SP1 EPLAN P8 Pro - installiert<P>RUPLAN 4.61-a RUPLAN EVU 4.61-a<P>AUTOCAD Mechanical 2006<P>-----<P>Windows XP Pro SP2 Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Servus ACAD-Junkie G Z C oder N C und dann T&DX von 0 auf z.B. 10 und/oder T&DY von 0 auf z.B. 20 ändern Textknoten werden damit verschoben und gehen nicht verloren ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Danke dx und dy sind relative und NICHT absolute Angaben, d.h. es entspricht eben einem Verschieben einer Gruppe... und noch schönes Ruplan-Werkeln...
------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, hab die 4.62 noch nicht aber in der 4.61a kann ich in der symbolbearbeitung textknoten per gruppenbildung ganz normal verschieben. ABER ACHTUNG: wahl der kontrollen nr. 41 (gruppeneintrag ohne symbollogik-elemente) darf nicht gecheckt sein...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,hab die 4.62 noch nicht aber in der 4.61a kann ich in der symbolbearbeitung textknoten per gruppenbildung ganz normal verschieben. ABER ACHTUNG: wahl der kontrollen nr. 41 (gruppeneintrag ohne symbollogik-elemente) darf nicht gecheckt sein......
Morgen alle zusammen, Hans hat recht... in der 4.62A ist es zwar die Nr. 26 aber tatsache.... es funktioniert.... das muss man auch erst mal wissen...!
mw-bs Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
