| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: nicht benötigte Objekte löschen! (901 mal gelesen)
hendrik72 Mitglied Hardware Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe die Anweisung bekommen (INTEGRA_DC_MCG) nicht benötigte Objekte aus der 1. Objektbank meines Projektes zu löschen. Kann mir hier jemand sagen wie ich das machen soll.Wie erkenne ich denn welches Objekt verwendet wird und welches nicht.Da ich sehr selten mit RUPLAN arbeite,habe ich diesen arbeitsschritt wohl vergessen. cruz hendrik
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 EPLAN P8 V2.1 SP1 EPLAN 5.70 SP1 ---------------- RUPLAN 4.7x ---------------- WIN7 PRO.
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
Hallo! Wenn du mit EVU-Modul arbeitest, in der Objektbank alle Objekte markieren und AWT "Löschen unbenutzter Objekte" starten. Wenn ich mich recht entsinne, werden sie noch mal aufgelistet und Du kannst die zu Löschenden auch in einen RIS-File sichern. Falls Du nicht mit EVU arbeitest, stehe ich leider auf dem Schlauch, sorry. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
Hallo wenn du die BTM kenzeichen weist welche symbole gelöscht werden müssen kannst du auch in der online bank nachschlagen. oder du gibst in der online datenbank ganz hinten unter OBJ.-Kennzeichen dein objektnamen ein dann siehst ja obs gebraucht wird oder nicht. (dies gild für evu... obs für ruplan standard auch so geht... weis ich nicht.) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, da ich die BTM´s nicht weiss und nur die Aussage im Raum steht das nicht benutzte Objekte zu löschen sind komm ich damit nicht weiter. werde jetzt mal versuchen die Firma zu kontaktieren die das Prüfprotokoll erstellt hat. thanx hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
Hallo Hendrik! Da Du von Prüfprotokoll sprichst, gehe ich jetzt mal von EVU aus. Du musst die BTM´s auch nicht kennen. Die AWT listet nur nicht verwendete Objekte auf. Solch eine AWT gibt es auch für nicht verwendete Symbole. Es gibt noch einen weiteren Ansatz für Dein Problem. Wenn Du Onlinebezüge gesetzt hast, kann man im Objekt selbst sehen, ob es verwendet wurde. Wenn man ein Objekt aufruft zur grafischen Bearbeitung, wird oben in der blauen Programmleiste der Text <nur gelesen> eingeblendet, wenn zum Objekt Onlinebezüge bestehen. ABER VORSICHT!!! Dies kann etwas unverlässlich sein. Wenn man Ruplan mit Systemstatus startet, erscheint diese Anzeige grundsätzlich nicht. Außerdem gab es in Vorgängerversionen teilweise das Problem, das der Status beim Blättern durch die Objekte nicht aktualisiert wurde. Also Obacht bitte. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite nicht mit EVU.Es handelt sich hier um das Standard-Modul erweitert für DaimlerChrysler (MCG_Standard). Danke für deinen Rat.Ich werde es mal versuchen. Ich mach erst mal eine Datensicherung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
hallo, ich mach das immer so: ruplan informationssystem einblenden, dann in erste objektbank wechseln, keinen filter setzen, erstes objekt grafisch öffnen, im info fenster erscheint evtl. meldung : achtung es gibt betriebsmittel,änderungen können nicht gespeichert werden... dieses objekt kann man nicht löschen, dann einfach mit page down taste weiterblättern, schauen ob meldung usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
hallo, mir ist noch eine andere lösung eingefallen. voraussetzung ist, dass das projekt eine eigeneobjektbank hat. folgendes: alle symbole objektbezug lösen dann i. objektbank umbenennen dann neue 1. objektbank erstellen und als erstes anmelden, als 2. objektbank kommt die alte umbenannte in die zusammenstellung jetzt wieder alle symbole jotten, es sollten nur die verwendeten objekte von der 2. auf die 1. objektbank kopuert werden (geht ja automatisch). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
Hallo Hans! Deine Idee mit der zusätzlichen Objektbank ist ein sehr guter und praktikabler Lösungsansatz, wenn keine AWT-Mittel vorliegen! Da die AWT´s im EVU-Modul vorliegen, sollte es für Aucotec eigentlich kein Problem sein, diese Leistung in die anderen Module zu übertragen. Wenn jemand Bedarf hat, sollte er der Hotline dies mal mitteilen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
