| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: TEXTE in leere Felder per gruppen change etc.? (1832 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab folgendes problem: ich muss nachträglich in einer anlage das leitungsmaterial eintragen. jetzt hab ich folgende zwei varianten ausprobiert über gruppen change: SYSTEM-I - POS AKTUELLER WERT - NEUER WERT - 1 SYSTEM-I - POS AKTUELLER WERT - * NEUER WERT - 1 hat aber nich so funktioniert wie ich wollte. unter den Auswertungen hab ichs mit PLANBEARBEITUNG - TEXTE ÄNDERN versucht.... vergebens.... zu guter letzt ne AWT: S POS 1 C * T&TT=*/* E hat jemand ne idee? kann auch sein dass die AWT falsch ist oder ich sie falsch ausgeführt hab... hab schon länger keine mehr gebraucht.
PS: RUPLAN EVU 4.62A
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, kommt der knoten pos bei deinen verbindungen vor? dann muss die awt so aussehen D A&KLAELE #VERB I POS 1 ist der knoten pos aber im rahmensymbol dann so D A&KLAELE #SYMB S S&ART 9 I POS 1 ACHTUNG die AWTs schreiben fix die 1 rein.
wenn manche verbindungen, symbole bereits einen wert haben und nur leere knoten betextet werden soll so muss noch die abfrage N POS * mit rein mfg [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael472 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2013 RUPLAN 4.72
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo zusammen, würde dieses Thema gern noch einmal aufleben lassen Heute musste ich ebenfalls feststellen das ein Change auf ein "leeres Feld" wahrscheinlich nicht funktioniert? Ich habe ein Beispiel konstruiert, in dem in den "Ident" ":ZUS1" mehrerer Klemmen der Buchstabe "A" geschrieben werden soll. Hier der Change: System-I| :ZUS1 Aktueller Wert| (Dies ist das Problem: das Feld ist zur Zeit leer.) Neuer Wert| A Leider funktioniert das "*" für den aktuellen Wert nicht. Gibt es nun ein Sonderzeichen für ein "leeres Feld" oder ist das nicht möglich. Viele Grüße Michael Neuer Wert| A Leider funktioniert das "*" für den aktuellen Wert nicht. Gibt es nun ein Sonderzeichen für ein "leeres Feld" oder ist das nicht möglich. Viele Grüße Michael
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, bei leeren feldern wird nicht geändert sondern reingeschrieben. in deinem fall s s&name klemmensymbolname i :zus1 a e wie du deine klemmen noch weiter einschränken kannst, weisst natürlich nur du. wär aber die selbe selektion wie wenn du einen bestehenden (leeren) inhalt ändern möchtest.
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael472 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Vielen Dank für deine Antwort cad_hand. Natürlich hast du Recht wenn du hierfür eine AWT vorschlägst. Ich möchte mit diesem Beispiel allerdings die Change-Funktion tiefer beleuchten. Kern der Frage soll sein, ob man ein „leeres Feld“ mit der Change Funktion beschreiben kann. Möglicherweise ist dies durch RUPLAN nicht vorgesehen, allerdings weiß ich das nicht sicher. Leider Also geht es mit CHANGE oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, meines erachtens nicht. würde auch keinen sinn machen, weil ich ein leeres feld mit der betextungsfunktion einfacher abfangen kann (von den bedingungen her) als mit der change funktion. wozu das leben künstlich komplizieren. man könnte noch einen versuch starten mit variablen. D C&A das ergibt eine leere definierte variable D C&B INHALT das ergibt eine definierte variable mit dem wert INHALT C #TEXT T&T="'C&A'\'C&B'" das wäre dann der change befehl in der AWT kannst mal probieren ob das funktioniert
