| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Raster Vorbelegung (729 mal gelesen)
d407827 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin noch ein Ruplan-Anfänger (Ruplan Standard 4.61) und hätte daher eine kleine Frage. Jedesmal wenn ich eine Zeichnung öffne, muss ich die Raster-Vorbelegung von 5.00 auf 0.5 ändern. Wenn ich zwischenspeicher, ist es wieder 5.00 und ich muss wieder auf 0.5 ändern. Wo kann ich den Default-Wert hinterlegen, sodass das Raster immer auf 0.5 eingestellt ist und bleibt? Vielen Dank für Eure Hilfe!! Gruß, Markus.
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d407827
Hallo! Die Vorbelegung für das Raster findest Du in RUPINI bei den Installationsdaten. Unterpunkt "Vorbelegung des Rasters". Hier wird noch unterschieden in Symbol-, Blatt- und Objektbank. Für Dich ist die Blattbank interessant. In der Spalte S6 (ganz rechts) stehen im Moment 5mm. Solltest Du mit RUPINI noch auf Kriegsfuss stehen, meld Dich. Dann mach ich ein paar Screenshots. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mw-bs am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d407827 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibi Mitglied EDV-Sachbearbeiter
Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2006 RUPLAN
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d407827
Unter Einstellungen/Arbeitsbereich einstellen/Raster kann das Gewünschte Raster innerhalb des Projektes voreingestellt werden. Im RUPINI kann der Defaultwert eingestellt werden aber es wird in den meisten fällen im 4 mm Raster gearbeitet, warum Sie jedoch auf 0,5 mm einstellen wollen ist mir ein rätsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d407827 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d407827
hallo, die rasterweite kann man zwar unter einstellungen/arbeitsbereich einstellen/raster ändern. diese änderung bleibt auch erhalten, aber nicht auf das projekt bezogen sondern auf den anwender. diese einstellung wird auf der ersten symbolbank unter dem usernamen abgespeichert. öffnet der selbe user ein anderes projekt bei dem als erste symbolbank nicht die gleiche wie vorher angemeldet ist so ist die einstellung nicht aktiv. wir haben das so gelöst, dass jeder von uns seine persönliche symbolbank hat. will er ein projekt für eine längere bearbeitung öffnen so stellt er sich in der projektzusammenstellung seine persöniche symbolbank als erste ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
