| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Objekt erstellen mit mehreren Klemmleisten. (734 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Objekt erstellen mit mehrerren Klemmleisten (-X1, -X2, -X10) wo aber irgendwo der Wurm drin ist und ich weis nicht wo. Jetzt hoffe ich halt einmal das mir einer von euch helfen kann. Ich habe drei zip Dateien angehängt wo man einmal das Objekt sieht wie es Alphanumerisch editiert ist, dann Grafisch und zu guter letzt mein Problem die Fehlerliste. (Ruplan EVU 4.61) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SM_K Mitglied Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik
Beiträge: 28 Registriert: 10.11.2005 Ruplan-EVU 4.7, Sigraph ET 5.4 A30, Sigraph 8.1, Elcad 7.x
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo ACAD-Junkie, ich vermute das es an den Teilfunktions-Nummern liegt. Für die Symbole GJ502 mußt Du die TNR 1 eingeben und die VNR müßtest Du von 1 - 3 durchnummerieren. Für die Symbole GX006 mußt Du die TNR 11 verwenden anstatt 10. Ich hoffe ich konnte weiter helfen. Gruß SM_K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habs jetzt mal so gemacht und die Fehler sind weg aber jetzt meckert er mir an beim BTMplan erzeugen ds der BTMstreifen feht? (Fehlercode F ) Dann Wär da noch eine frage muss ich jetzt im Definitionsblatt die STEbonbons auch einfügen? zu guter letzt... es gibt bei jedem BTM Symbol unten rechts im Eck einen Text "*L999" oder so, wie bekomm ich denn noch rein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
In deinem GER-Objekt fehlt noch der Querverweistreifen. Füge den Streifen mit der TNR 2 (für Betriebsmittelzeilen: VG601-VG690) oder mit der TNR 3 (für Betriebsmittelzeilen: VG201-VG290) ein. Die STE-Bonbons mußt Du, soweit ich weiß, auch einfügen. Was es mit dem Text auf sich hat weiß ich leider auch nicht. Wo möchtest Du ihn denn noch rein kriegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Im Grundsatz gab es hier schon einige sehr gute Hinweise. Ich fürchte aber, hier geht etwas ziemlich verquer. Wenn Dein Objekt mit Steckern gebaut werden soll, benötigst Du auch getrennte Objekte, eins in GER und pro Anschlußmittel eins in STE, es sei denn die Anschlußmittel sind alle gleich, dann für jedes gleiche Anschlußmittel auch nur eins in STE. Also mal ganz langsam: In funktionale Objekte der Klassen GER gehören nur Gerätebonbons der Klassen GER und/oder GES. Gleiches gilt für die Klasse GES. In GER und GES gehören keine Bonbons der Klassen STE oder BGT. Als Empfehlung folgendes: Schau Dir mal im EVU-Beispielprojekt im Feld =E01 zum Einen den Leistungsschalter -Q0 und zum Anderen die Trennschalter -Q1,-Q2,-Q8 und -Q9 an. -Q0 wurde in GER und STE gebaut. Die anderen nur in GER. Bei der ersten Variante muß der Betriebsmittelplan zweigeteilt betrachtet werden, einmal das automatisch erzeugte Blatt durch die Auswertung und das zweite handerstellte Blatt. Bei der zweiten Variante wird nur ein Blatt benötigt. Auch empfehlenswert ist der Aschnitt 15 in der EVU-Modul-Richtlinie. Zwei Grundsätzliche Dinge: Du benötigst das Textfeld Rechts unten L999 definitiv! Die Auswertung BTM.-Plan erzeugen kennt somit die Höhe des Platzbedarfes im BTM-Plan. Hierzu gibt es auch die Kopiervorlagen G1-G3 bei den Symbolen. Das Zweite: So wie Du es versuchst, geht es definitiv nicht. GER und STE können nicht "verkuppelt" werden. Ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen! Wenn noch Fragen sind, meld Dich gerne. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo nochmal! Stell doch einfach mal Deine bisherigen Objektdaten zum fraglichen Objekt als RIS-Auslagerung hier ein, vielleicht ist es am praktischen Beispiel leichter, wenn man es direkt verändern und Dir zur Verfügung stellen kann. Bitte mit Symboldaten auslagern! Mal sehen, wer es als erstes hat! Gruß Michael PS: Ansonsten auch gerne als PM an mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
mw-bs Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
