| | | Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: problem mit GER; TEC; SYMB (688 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe vollgendes problem: ich hab ein symbol kopiert weil ich im btm plan eine andere darstellung brauche. das symbol hies S004421A0F habe es kopiert und geändert und in S004421A0G habe das GER sowie das TEC ebenfalls kopiert und geändert. alles gelöst gejottet, btm plan erstellt ect. da kommt jetzt mein problem: im btm plan is das alte symbol noch zu sehen. oben in der zeile steht bei- symboltext zu >S004421F0F< (der alte namen) aber in der spalte 7/ NO / SACHNUMMER steht S004421A0G _T164V15 (der neue namen) WIE BEKOMME ICH JETZT DIE NEUE GRAFIK IN DEN BTM PLAN!!!!????!!!! danke schon mal im vorraus... euer sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Hört sich nach EVU-Modul an. Du musst das sog. Abwicklungssymbol ändern, damit die Grafik für den BTM-Plan passt. Das Abwicklungssymbol hat den Namen des GER- bzw. TEC-Objektes plus vorangestelltem G, also G... Im Abwicklungssymbol befindet sich freie Grafik (in der Regel, so soll es laut Richtlinie sein). Diese freie Grafik löschen, neues Symbol setzen, betexten und speichern. Anschließend über das Abwicklungssymbol die AWT "SYMB-Abwicklungen FREI" laufen lassen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rup-Tom Mitglied Elektrotechniker, Energiet. u. Prozessautom.
Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo, im GER muss auch das alte gegen neues Abwicklungssymbol ersetzt werden. Im GER werden ja alle zulässigen Symbole definiert. Wenn dort noch das alte platziert ist holt RUPLAN auch dieses in den BTM. Es empfiehlt sich zunächst die AWT "Objekte grafisch aufbereiten" über das GER laufen zulassen. In der anschliessenden grafischen Bearbeitung sieht mann im oberen Bereich das zugeordnete Abwicklungssymbol mit Namen. Dieses einfach löschen und die neue Abwicklung platzieren. Anschliessend nochmals v.g. AWT laufen lassen um auch den Namen zu aktuallisieren (muss nicht unbedingt sein, aber der Vollständigkeit halber). Anschließend sollte RUPLAN wissen, dass die neue Abwicklung zu dem GER gehört. Gruß ------------------ Rup-Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das problem am freitag schon gelöst... in der ger tabelle war der alte namen noch drin... aber trotzdem danke... hab a lang gebracht bis ich des gefunden hab bei den ganzen sachen was man ändern muss mit den ger und tec ect... also dann wünsch noch einen schönen tag und eine noch schönere woche allen zusammen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
