| | | ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: auslagern als pdf.? (1425 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, geht eigentlich nur wenn man: a) einen algemeinen pdf-konverter in windows installiert hat z.b. freepdf. ist dann zu verwenden wie normaler plotter b) pdf konverter zu ruplan dazugekauft hat mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Zu der PDF-Schnittstelle von Ruplan folgende Ergänzung: - Sie kann Multipage-PDF erzeugen. - Sie kann Singlepage-PDF in verschiedenen Strukturen erzeugen (z.B. Ablage in Unterverzeichnissen wie im Projekttree). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
