| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Erfahrungen Schnittstelle Ruplan zu Clip Project (908 mal gelesen)
Thomas. M. Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.09.2004 RUPLAN 4.50 RUPLAN 4.61
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ruplan verfügt ab der Version 4.61 über eine Schnittstelle zum Programm Clip Project von Phönix Contact. Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Schnittstelle gemacht? Wie importiert man die im Clip Project generierte XML-Datei und welche Daten kann man aus dem Ruplan ins Clip Projekt importieren? Ich habe die Handbücher schon durchforstet und leider keine Anleitung oder ähnliches gefunden. Mich würde auch interessieren, welche Daten hier übergeben/übernommen werden (Textknoteninhalte, Gerätedaten) Vielen Dank schonmal vorab.
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas. M.
Hallo Thomas! Eigene Erfahrungen habe ich nicht, wir setzen diese Schnittstelle nicht ein. In der EVU-Modul-Richtlinie zur Version 4.61 (!) ist die Schnittstelle aber sehr umfangreich beschrieben, Abschnitt 8.7, ab Seite 8-45. Ich hoffe, dass hilft Dir weiter. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas. M. Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich setze Ruplan in der Standard-Version ein. Deshalb habe ich leider keinen Zugriff auf die Dokumentation des EVU-Moduls. Könntest Du mir die Richtlinie evtl. als Datei zukommen lassen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R_B Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas. M.
mw-bs Moderator
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas. M.
Hallo Thomas! Wo Du die Richtlinien findest, ist ja schon geklärt. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob die Schnittstellenbeschreibung für das EVU-Modul auch für Ruplan/Standard paßt. Du solltest vorsichthalber mal mit der Hotline sprechen, vielleicht haben die auch noch eine passende Beschreibung für Ruplan/Standard. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas. M. Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe mir die Doku mal angeschaut. Die Beschreibung in der EVU-Modul-Richtlinie ist wirklich hilfreich. Ich werde mich trotzdem nochmal mit der Hotline in Verbindung setzen, um Unterschiede zu Ruplan/Standard abzuklären. Ich hoffe, dass Ruplan auch das XML-Format unterstützt, in dem das neue Clip Project die Übergabedateien speichert. In der Richtlinie stand dazu leider nichts drin. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
