| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: symbol tauschen (1827 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen... ich habe vollgendes problem! ich hab pläne einer fremdfirm mit der ihrem logo im schriftkopf! ich will aber unser firmenlogo haben, ich kann jezt her gehen und mit c(change) VR553musterX in VR553musterY ändern aber ihr wisst wie aufwendig des wär für eine ganze anlage jedes blatt zu ändern... ! geht das einfacher..? wenn ja wie...!!?? danke schon mal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Schreib Dir eine kleine AWT. Beispiel: D A&KLAELE #SYMB S S&ART 9 (wählt Rahmensymbole aus) S S&NAME ALTERNAME (hier muß der alte Name stehen) G S&NAME NEUERNAME (hier muß der neue Name stehen) P #SYMB C (eigentliche Tauschaktion) E (wichtig:markiert das Ende!) Die AWT muß im Inputmodus (I) laufen! Auf der FAQ-Seite von Aucotec steht auch ein kleines Beispiel. Dort ist es ein wenig anders gelöst. Achtung: Falls das Logo nicht fester Bestandteil des Rahmensymbols ist, kann es reichen, das neue Logo auf den Symbolnahmen LOGO zu kopieren. Im EVU-Rahmen wird an der Stelle des Logos immer ein Symbol mit dem Namen LOGO eingeblendet. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, in die AWT-bank wechseln (der tab in der unteren bildschirmhälfte). dann dort eine neue awt erstellen. nachher wieder in blattbank wechseln, blätter anwählen, auf AWT button drücken und die AWT im I-modus laufen lassen. kann aber sein dass die pläne verher aber noch gelöst werden müssen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Hans war schneller... Ich kann nur noch hinzufügen, daß man nach dem AWT-Button in der folgenden Liste AWT-Interaktiv auswählen muß Anschließend AWT-Name eingeben und wie gesagt im I-Modus laufen lassen. Lösen und jotten wird man wohl tatsächlich müssen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nochmal ich hab folgende maske mit den folgenden optionen maskenkennzeichen: maskenmodus: awt-modus: dateneingabe: datenausgabe: prüfhalt nach nr.: was geb ich etz da ein... die daten von michael passen da net rein!? hifle..?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Nochmal die Reihenfolge: 1. Unten auf den Reiter AWT wechseln (Blatt, Symbol, Objekt, Online, AWT) 2. Dort eine neue (sog. Einzel-)AWT erstellen und wie oben beschrieben ausfüllen. (Der Butten oben mit dem Sternchen.) 3. Zurück wechseln nach Blatt. 4. Betroffene Blätter markieren, Button AWT oben rechts drücken. 5. AWT-Interaktiv wählen 6. Bei Maskenkennzeichen den Namen der neu angelegten AWT eingeben und den AWT-Modus auf I stellen. 7. Geschriebene AWT wird eingeblendet. 8. Maske mit Ausführen abschicken. 9. Maske wird nach Ausführung wieder aufgeblendet. Maske mit Abbrechen verlassen. Jetzt sollten Deine Rahmen getauscht sein. Anmerkung: Um die Tauschsicherheit zu erhöhen, sollte noch der Wert A&ZUSTXT mit YES gesetzt werden. Damit ist sichergestellt, daß Textknoten, welche am neuen Rahmen evtl. fehlen und ihre Inhalte trotzdem als sog. Zusatztexte eingetragen werden. Beispiel für die zweite Zeile: D A&ZUSTXT YES Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs hinbekommen... mich hat iretiert dass die maske wieder kam... hätt a nach gucken können... danke nochmal..!! aber woher wist ihr die ganzen awts..? kann man des irgendwo nachschlagen,,? danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Ohne Dich schocken zu wollen: Das ist noch relativ wenig AWT-Wissen. Wenn ich tiefer einsteigen muß, wird es bei mir auch schwierig. AWT-Wissen kann man am besten bei einer Schulung lernen. Tip: Es gibt eine Blockschulung "RUPLAN Intensiv und Regional". Einer der Blöcke befaßt sich mit Basiswissen AWT, geht dabei allerdings nicht zu sehr in die Tiefe. Dieser Block AWT kann auch einzeln gebucht werden. Forder Dir mal einen Seminarkatalog von Aucotec an. Ein "normaler" AWT-Kurs läuft über fünf Tage! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
