| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Geschirmte Leitungen (1915 mal gelesen)
Schichel Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon fast überall nachgeschaut, kann es aber nicht finden. Die Symbole um geschirmte Leitungen darzustellen suche ich. Wie werden diese Symbole dann gehandhabt, in den Objekten, ist da etwas wichtiges dabei zu beachten, wegen der Darstellung in der Kabelliste etc? Bin Dankbar für jeden Tipp.
------------------ MfG P.Schichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2005 EPLAN 2.6 HF4
erstellt am: 10. Jul. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag, Ich arbeite mit der BSB25, beim Kressprojekt habe ich den Schirm mit Erdanbindung "W21G001" gefunden, den meine ich nicht. Vielmehr wird bei uns der Schirm auf eine Schirmklemme geführt, und demnach als Zielbezeichnung brauchbar sein. Er sollte für unterschiedlichste Aderanzahlen geeignet sein, der W21G001 ist es glaube ich nicht. ------------------ MfG P.Schichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schichel
hallo, mach dir ein symbol (z.b. halbkreis gestrichelt) das ist dann der linke od. rechte rand des schirmes mit einem anschlusspunkt und den textknoten =,+,-,:1. einsetzen mit &NOOBJ in der ersten zeile über objektklasse. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, hat gut geklappt, vielen Dank für den Tipp. Die zwei Halbkreise habe ich noch mit freier Grafik verbunden. Der Aufwand ist zwar etwas ungewöhnlich, zumal man ins 2er Raster wechseln muss, aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend, Hauptsache die Ziele sind da.
