| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Kein Definitionssymbol zur Klemmleiste (1153 mal gelesen)
R_B Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer noch RUPLAN-Neuling und habe jetzt ein Problem beim Erstellen der Klemmenpläne. Ich erhalte mehrere Fehlermeldungen "Kein Definitionssymbol zur Klemmleiste: +Ort=Anlage-Xyyy" usw. Was habe ich im Schaltplan vergessen? Als Klemmensymbol habe ich GX005 verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R_B Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R_B Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
hallo, kannst du bitte mal angeben welche awt-banken du angemeldet hast und welche auswertung (vielleicht screenshot oder infosys-datei) gestartet wird. nur eine vermutung aber das definitionssymbol musst du wahrscheinlich in die definitionsblätter eintragen.... mfg [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
Hallo ACAD-Junkie! Ich glaube nicht, daß R_B das EVU-Modul benutzt. Es sei denn, er nimmt die falsche Klemme. Die GX005 ist meines Wissens keine Klemme für das EVU-Modul. Falls Du, R_B, doch das EVU-Modul benutzt, mußt Du vorgehen wie ACAD-Junkie geschrieben hat. Du solltest dann aber die GX501 aus der X00461-Symbolbank nehmen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
R_B Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst Danke für alle Antworten! Ich benutze das EVU-Modul. Als AWT-Banken sind die X00460 und die STA460 angemeldet. Das Erstellen der "C"-Blätter (C01, C02) hat über die Auswertung "Def.-Blätter KLM erzeugen" schon geklappt. Die Auswertung "Klemmenplan erzeugen" bringt nun aber besagte Fehlermeldung. Zu VX400: die erzeugten Definitionsblätter enthalten dieses "Symbol" (eher ein großes Textfeld, nicht?) bereits. Muß ich dieses noch irgendwie kennzeichnen? Zu den Klemmen: warum muß ich einen bestimmten Klemmentyp verwenden? habe immer die GX002 genommen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
Hallo! Zum EVU-Modul gehören eigentlich die Klemmen ab GX501 usw. Es könnte sein, daß bei den anderen Klemmen evtl. Textknoten fehlen oder es welche gibt die stören. Wie gesagt es könnte sein. Möglicherweise funktionieren Deine Klemmen aber auch. Zum Def.-Symbol: Für jede Leiste von der Du einen Klemmenplan erzeugen willst, benötigtst Du ein Def.-Symbol, also eines für die -X1, eines für die -X2, usw. Möchtest Du von Klemmen im Stromlaufplan keinen Klemmenplan erzeugen, weil es sich z.B. um externe Klemmen nur zur Ansicht handelt, so müssen diese Klemmen am Textknoten KLART mit D gekennzeichnet sein. Außerdem müssen die Def.-Symbole auf einem Def.-Blatt liegen, welches zu den Klemmen bezüglich Anlage und Ort paßt. Beispiel: Klemmenleiste =J01+S1-X9, es muß hierzu ein Def.-Symbol auf einem Def.-Blatt in der Funktion =J01+S1 geben, sonst findet die Auswertung das Def.-Symbol nicht. Ich empfehle nochmal das Studium der EVU-Modul-Richtlinie. Es gibt sie zwar nur in der Fassung zur 4.50, für die 4.60 gibt es jedoch Ergänzungen. Aber selbstverständlich versuche ich auch hier gerne zu helfen. Ich weiß aus leidvoller eigener Erfahrung, daß sich der Anfang nicht leicht gestaltet. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R_B Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
Hallo! Beide Klemmen haben den Textknoten KLART. Ich vermute, Du hast in der Kennzeichnungsmaske nicht alle Spalten eingeblendet. Gehe dazu bitte in der Kennzeichnungsmaske auf "Ansicht" und dann "Alle Spalten einblenden". Dann siehst Du auch die eigentlichen sog. Idents. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
