Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  RUPLAN
  Rahmensymbol nachträglich ändern
Autor Thema:   Rahmensymbol nachträglich ändern (695 mal gelesen)
R_B
Sehen Sie sich das Profil von R_B an!   Senden Sie eine Private Message an R_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R_B
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der Betreff schon sagt - gibt es in RUPLAN 4.60 eine Möglichkeit, das Rahmensymbol nachträglich zu ändern? Ich hab' nix gefunden...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
doch die gibt es natürlich.
entweder rüberkopieren auf die 1. symbolbank oder die symbolbank auf der sich das rahmensymbol befindet in der projektzusammenstellung als 1. einstellen.
R_B
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber so habe ich es nicht gemeint. Ich habe mehrere Blätter mit Schaltplänen vorliegen. Nun habe ich festgestellt, daß diese das falsche Rahmensymbol verwenden. Ich muß es nun nachträglich ändern (auf VR553). Wie geht das?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das geht, braucht aber ein bisschen programmierarbeit.
zuerst alle blätter welche onlinebezug haben lösen.
dann eine awt schreiben, die so aussieht:
D A&KLAELE #SYMB
S S&ART 9
C #SYMB S&NAME="ALTER NAME\VR553"
E
mit ALTER NAME meine ich den symbolname vom derzeit eingesetzten rahmen.
bitte aber zuerst projekt sichernfalls was schiefgeht.
der neue rahmen sollte die gleichen textfelder wie der alte haben
R_B
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Ich muss leider fragen - wie erstelle ich eine AWT und wie führe ich das Skript dann aus?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
so wie man von der blattbank auf sie symbolbank wechseln kann, so wechselt man auf eine AWT-Bank (im unteren birdschirmbereich die reiter).
dort erstellt man eine neue AWT.
R_B
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich denke, ich habe es gefunden. Habe neue AWT erstellt, allerdings scheint die Anzahl der Zeichen, die ich pro Spalte in der AWT-Maske eingeben kann, begrenzt zu sein? D.h. in der Spalte "Text" kann ich nicht mehr als 20 Zeichen eingeben...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
richtig.
abhilfe ist folgendes:
füge die beiden zeilen noch im programm ein
D C&A alter name
D C&B VR553
ändere die zeile mit dem C auf
C #SYMB S&NAME="'C&A'\'C&B'"
bitte testen kann sein dass man die " weglassen kann.
zum starten der AWT wieder in blattbank wechseln, blätter auswählen, auf den AWT-button oben drücken und AWT im I-modus laufen lassen (aber dazu steht in der online doku (F1) auch ein bisschen was drin).
R_B
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hmm, aber irgendwie funktioniert es nicht. Im Bild sieht man die AWT wie ich sie eingegeben habe, richtig so? dann markiere ich das Blatt, klicke auf "Einzel-AWT", gebe den Namen der AWT ein, Modus auf I und dann Ausführen. Aber das Rahmensymbol wird nicht geändert. Die Namen der Rahmensymbole stimmen, habe es auch schon ohne Anführungszeichen versucht. Hier der Inhalt des Infosystems:
Code:
RUPLAN - EVU 4.60-b (RUPLAN 460-b 18.08.2004 15:20 NT-I386 )
RUPLAN - Informationssystem (01.07.2005 09:43:06)
** Einzel-AWT starten
Geladen: A#STANDARD  (42) (AWT-Bank: 1)                      RXGNTB 460-I-Z01
Geladen: A&STANDARD  (5) (AWT-Bank: 1)                        RXGNTB 460-I-Z01
AWT-Maske >RAHMEN_CH  < aus 1. AWT-Bank geholt                RAVWAW 440-I-102
:--< S T A R T >RAHMEN_CH  < im Modus >I<                    SRDOEA 450-I-009
:  AWT-Buffer ist leer                                        RAVWBA 450-I-103
Geholt: >=UL01              7          <                    DQMLAD 430-I-001
:  Elementdaten eingetragen/ausgegeben: 0/0                    RAAWDT 420-I-101
:>=UL01              7                      < nicht gesichertRADODS 460-W-002
:  Outputbuffer ist leer                                      RAOUDT 460-I-008
:  Zeilen eingelesen/geändert/ausgegeben:0    /0    /0      SRDOEA 450-I-102
:--> E N D E  >RAHMEN_CH  < im Modus >I<                    SRDOEA 450-I-110
Benutzerabbruch bei AWT-Masken/Modus-Eingabe                  IMSLAW 430-I-001
Ausgeführt:    1A                                              DQZLAK 420-I-801
STG-SSC
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von STG-SSC an!   Senden Sie eine Private Message an STG-SSC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STG-SSC
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in der Zeile mit C #SYMB
das S&NAME= vergessen.
Siehe Beitrag von cad_hans
Gruß STG-SSC
___________________________
42
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN
Sie interessieren sich für spannende Projekte? In den unterschiedlichsten Branchen? Dann sind Sie bei FERCHAU richtig. Als Marktführer stehen wir mit mehr als 8.400 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten seit vielen Jahren für die ganze Welt des Engineerings. Unseren namhaften Kunden bieten wir individuelle Lösungen für neue technische Herausforderungen. Ihnen eröffnen wir die Möglichkeit, durch Leistung Ihre Zukunft selbst zu steuern....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
R_B
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Argh, sorry! Jetzt klappt es, vielen Dank!
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
