| | | Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: joten?? (500 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und zwar... ich hab einen plan mit querverweisen... die hab ich gelösst bekomm sie aber nicht mehr zusammen...!!! +bin anfänger...!! kenn mich nicht so mit fachchinesisch aus... danke etz scho..! ------------------ Autocad 2004,Autodesk Map5,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab des probem in allen blättern... muss ne grund einstellung oder so sein..!! ------------------ Autocad 2004,Autodesk Map5,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, versuchst du im geöffneten plan zu jotten oder in der adressübersicht? wenn im plan so mus im menü "optionen" die funktion "online-kontrolle" aktiviert sein. falls das in der adressübersicht auftritt so glaub ich nicht, dass die pläne vorher gejottet waren.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die is net aktiviert...! wie kann ich die aktivieren... des kamma net drücken.. is grau hinterlegt... ------------------ Autocad 2004,Autodesk Map5,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, dann fehlt in deiner projektzusammenstellung die onlinebank. in der onlinebank ist definiert nach welchen kriterien ein betriebsmittel querverweise erzeugt, welche eindeutigkeiten (=,+,-) das betriebsmittel hat usw. das ist die verbindung zwischen dem symbol im plan den dem objekt auf deiner hoffentlich vorhandenen objektbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs rusgefunden... hab den querverweis mit i markiert und dann w gedrückt... dan bei der nr. 20 auf ja geschalten...und dann ging des irgendwie... hat mir ein kollege gsagt... trotzdem vielen dank...!!!! ------------------ Autocad 2004,Autodesk Map5,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei nem anderen projekt hast recht gehabt..!!! da hat die onlinekontrolle gefehlt ------------------ Autocad 2004,Autodesk Map5,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Du kannst das übrigens auch direkt unter Extras--->Wahl der Kontrollen erreichen. Es entspricht allerdings der schon oben beschriebenen Onlinekontrolle. Die Darstellung ist allerdings zumendest unter XP nicht sonderlich gut. Sehr leicht kann der Eindruck entstehen, daß sich nichts ändert. Wenn Du nach Betätigung der Onlinekontrolle (Ein oder Aus) in die Wahl der Kontrollen schaust, siehst Du, daß sich die Kontrolle 20 verändert. Mit Onlinekontrolle ist die Kontrolle 20 gemeint, wenn hier auch ein anderer Text steht. Ist ein bißchen unglücklich. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
