| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Ruplan460 (1357 mal gelesen)
plan_2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin seit einer Woche auf die Ruplan-Version 460 mit der entsprechenden DaimlerChrysler-Umgebung umgestiegen. Jetzt habe ich mehr Zeit um aus dem Fenster zu schauen! Geht alles ziemlich langsam mit der neuen Version. Schade. Vielleicht ist mein 2Ghz-Rechner einfach zu langsam ? hm.. Das bei der Netzbetextung der Netztext immer in die Mitte des Netzes geschrieben wird ist vielleicht nur eine Einstellung.?! Und warum die Einstellung Symbol am Fadenkreuz immer deaktiviert wird?
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan_2
Zitat: Original erstellt von plan_2: Ich bin seit einer Woche auf die Ruplan-Version 460 mit der entsprechenden DaimlerChrysler-Umgebung umgestiegen. Jetzt habe ich mehr Zeit um aus dem Fenster zu schauen! Geht alles ziemlich langsam mit der neuen Version. Schade. Vielleicht ist mein 2Ghz-Rechner einfach zu langsam ? hm.. Das bei der Netzbetextung der Netztext immer in die Mitte des Netzes geschrieben wird ist vielleicht nur eine Einstellung.?! Und warum die Einstellung Symbol am Fadenkreuz immer deaktiviert wird?
Hallo, ich kenne zwar ihre umgebung nicht, kann mir aber vorstellen dass symbol am fadenkreuz durch eine sammel-awt verstellt wird. vielleicht mal überprüfen ob eine sammel-awt beim öffnen von blättern gestartet wird. weitere möglichkeit ist dass eine awt eine größe belegt welche die erste aktion nach dem öffnen einer adresse passiert. dass es eine einstellung gibt, welche die netzkennzeichnung in die mitte der verbindung einträgt ist mir neu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas. M. Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.09.2004 RUPLAN 4.50 RUPLAN 4.61
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan_2
Hallo, das mit der Netztextposition ist mir auch aufgefallen. Man kann sich hier aber helfen, indem man die guten alten Tastaturkürzel verwendet. Betextet man eine Verbindung über das Kontextmenü (rechten Maustaste) so wird der Netztext tatsächlich in der Mitte der Verbindung eingetragen. Betextet man die Verbindung mit I (Identifizieren) und K (Kennzeichnen), so wir der Netztext an der Position eingetragen, an der man sich beim "I-Klicken" befunden hat. Das Problem mit dem deaktivierten Symbol am Fadenkreuz muß wie schon cad_hans vermutet hat, an Ihrer Umgebung liegen. Bei mir bleibt die Einstellung so erhalten, wie ich es einmal festgelegt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan_2
Hallo! Das mit dem Symbol am Fadenkreuz ist wirklich ein Problem. Ist bei Aucotec auch bekannt. In der 4.60 werden bei einigen Sammel-AWT´s tatsächlich Kontrollen verstellt. Nicht nur Symbol am Fadenkreuz. Z.B. auch keine Textvorschläge aus voriger Maske. Auf der Homepage von Aucotec gibt es bereits Korrekturversionen 4.60 a und b. Damit sind einige Probleme bereits abgefangen, aber nicht alle. Das mit den Netztexten ist zumindest im EVU-Modul üblich, daß sie in der Mitte platziert werden. Kann man tatsächlich als Voreinstellung ändern. In der Planbearbeitung auf "v" wie Voreinstellungen drücken und dann Voreinstellungen für Netztexte wählen. In der folgenden Maske können die Werte für den Versatz eingestellt werden. Das geschilderte Problem mit der Performance habe ich schon mal gehört. Ist bei mir aber nicht aufgetreten. Möglicherweise liegt es an einem schlechten Reaktionsverhalten des Lizenzservers. Auch hierzu gibt es auf der besagten Homepage ein Update. Auch die Hotline kann sicher kompetente Hilfe anbieten. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan_2
plan_2 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j.ruhberg Mitglied DV-Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 05.08.2004
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan_2
Hallo, der Fehler liegt in der Einzel-AWT SPRZ0_ENDE: Symbol am Fadenkreuz 0 0 0 abschalten? 0 0 0 S C&SYMFAD "YES" 0 0 0 G W&143 "N" 0 0 0 Ich habe den Selekt- und Get-Befehl auskommentiert. Den Fehler habe ich der Aucotec gemeldet. Ich warte noch auf eine Antwort warum dies programmiert wurde. Mfg J.Ruhberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
