| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: ganze Funktion kopieren? (1289 mal gelesen)
STG-SSC Mitglied BA-Student
Beiträge: 25 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STG-SSC
geht eigentlich wie beschrieben in blatt per awt-erstellen mit zusätzlicher grösse a&neuzus (das ist dann die neue funktion) sollte eigentlich beim kopieren auf der selben blattbank aber auch von 2. od. 3. blattbank funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neu erstellen ist kein Problem! Diesmal ist es aber wichtig das der Inhalt der Blätter erhalten bleibt. Ich möchte mit Hilfe einer externen Liste Projekte aus Standardplänen zusammenstellen. Da zu einer Funktion aber mehrere Blätter gehören, und zwar immer unterschiedlich viele, komme ich mit dem Kopieren in Schwierigkeiten, deshalb meine Frage ob es die Möglichkeit gibt die komplette Funktion zu kopieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STG-SSC
Zitat: Original erstellt von STG-SSC: Neu erstellen ist kein Problem! Diesmal ist es aber wichtig das der Inhalt der Blätter erhalten bleibt. Ich möchte mit Hilfe einer externen Liste Projekte aus Standardplänen zusammenstellen. Da zu einer Funktion aber mehrere Blätter gehören, und zwar immer unterschiedlich viele, komme ich mit dem Kopieren in Schwierigkeiten, deshalb meine Frage ob es die Möglichkeit gibt die komplette Funktion zu kopieren
eben. man belegt a&bantyp a&adrzus (funktion quelle) a&adrken (blattnr. quelle) a&neuken (blatt ziel) a&neuzus (funktion ziel) will man komplette funktion gibt man als a&adrken einen "*". excel kopplung auf sta450 mal anschauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: will man komplette funktion gibt man als a&adrken einen "*".
und was geb ich dann bei a&neuken ein, wenn die Blattnummer erhalten bleiben soll? Die Wildcard ist verboten, mit einem Blank, wird an die alte adresse zurückgeschrieben und mit einem konstanten Wert können nicht mehrere Blätter kopiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STG-SSC
entweder a&adrken oder a&adrken zuerst auf variable (c&adrken) und varable als neuer wert für a&adrken. bitte mal probieren, hab es selbst noch nicht getestet. kann man das kopieren nicht dem user überlassen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz nachdem ich die Antwort verfasst hab, bin da auch drauf gekommen! Ich probier jetzt über eine Sammel-AWT, die AWT zur Adressbildung mit zwei anderen AWTs zu umklammern, um sie so mit den richtigen Daten zu "füttern". Bin gespannt ob's funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
