| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: andere Dateiformate in Ruplan (1500 mal gelesen)
deinig Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme! Icha habe Dateien aus MacDraw Pro, die ich in EPSF exportieren kann. In Adobe Illustrator kann ich diese EPSF-Dateien dann lesen und bearbeiten und Illustrator erkennt auch die Texte, was z.B. Corel Draw nicht macht. Corel Draw erkennt die Texte als Zeichen. Auf jedenfall hab ich die EPSF-Dateien in Illustrator dann in DXF exportiert und konnte sie auch in Ruplan importieren. In Ruplan kommt aber leider nicht das erwünschte, sonder nur Mist. Microstation kann aber die DXF-Dateien von Illustrator optimal lesen und mit Microstation kann ich auch die DXF-Dateien genauso bearbeiten wie im Illustrator. Das geht gut, aber halt nicht in Ruplan und da müssen sie rein. Ich hoffe jemand hat sowas schon mal gemacht und kann mir vielleicht helfen. mfg David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deinig
deinig Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deinig
deinig Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab mit MacDraw eine EPSF-Datei erstellt, die ich dann mit Adobe Illustrator lesen und bearebiten konnte! Diese hab ich dann mit Illustrator als DXF exportiert und hab versucht die DXF mit Ruplan zu importieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.keller Mitglied Dipl.-Ing. (FH) E-Technik
Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deinig
Hallo David, es gibt viele Wege, DXF-Dateien nach RUPLAN zu bringen. Welchen DXF-Konverter von RUPÜLAN benutzt du (es gibt zwei, den von HEC und den von dubiel&polok). Mein Tip: DXF in AutoCAD einlesen und dann DXF-File (Version ACAD 10) zeugen und in RUPLAN einlesen. Wenn du garnicht weiterkommst: wir machen auch Dienstleistungen auf diesem Gebiet !
------------------ mfG Harald Keller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deinig
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deinig
Hallo! Ich stimme dem Vorschlag von Harald Keller zu. Man sollte auf möglichst alte DXF-Formate zurück greifen. Die neueren haben viel Schnickschnack der beím Import in Fremdprogramme eher hinderlich ist. Das DXF-Format kann man wie folgt erkennen: 1. DXF-Datei mit einem Texteditor öffnen 2. In einer der ersten Zeile steht eine Variable $ACADVER 3. Darunter steht die Version der DXF-Datei, AC1009 steht für Release 12, AC1015 für Autocad 2000 und AC1018 für Autocad 2004 Ich halte AC1009 für die beste Variante. Wenn ich richtig informiert bin, bietet Autodesk auf seiner Homepage auch einen Batch Drawing Konverter an, vielleicht kann der auch DXF-Dateien im Stapel in ein älteres Format umwandeln, ansonsten mal unter www.dxf.de schauen, die haben auch ´ne ganze Menge im Angebot. Leider aber fast alles kostenpflichtig. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deinig Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich auf jedenfall mal für die ganzen Vorschläge und werde es testen! Wenn ich das alles mal versucht habe, gebe ich bescheid, ob das geklappt hat oder nicht. Danke nochmal mfg deinig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
