  RUPLAN
  Konvertierung
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Konvertierung (1045 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2021
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy bin ACAD- Anwender und soll mit Ruplan
Plänen aus Version 3 unix was weiterbearbeiten.
Gibts da nen Konverter ??? oder wie kann ich die Daten in DWG
überführen
mfg cw
Chris G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris G an!   Senden Sie eine Private Message an Chris G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris G
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CW,
es gibt Möglichkeiten, die Daten von Ruplan 3 Unix nach Ruplan 450 zu konvertieren. Von der Version Ruplan 450 können dann die Daten in das Format DWG/DXF umgesetzt werden.
Chris G
CAE_Fritze
Dipl. Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von CAE_Fritze an!   Senden Sie eine Private Message an CAE_Fritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE_Fritze
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Variante wäre, die Daten per Dienstleistung in DXF oder DWG konvertieren zu lassen. Fa. AUCOTEC macht sowas
