| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Ruplan EVU Extener Querverweis (1591 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andiksc
Hallo Andreas, zum einen versuche jedem zu helfen wo es nur geht. Aber Deine Anfrage sollte schon genauer sein. Ich versuche einmal das zu entziffern was Du meinst! Eine Schulung wäre dir wirklich an zurahten! Sag mir einmal was du verweisen möchtest? Querverweise werden in Ruplan gebildet in dem für die entsprechende Geräteklasse (GER,KLE,...) ein Onlineverwaltungsdatensatz angelegt wird. Mit Hilfe dieser Verwaltungsdatensätze wird beim Jotten (Onlinequerverweisbildung) ein Blattquerverweis zwischen zusammenhängenden Geräten gebildet. Beispiel: K1 ist in Funktionsgruppe 1 auf Blatt 8 während der Kontakt von K1 in Funktionsgruppe 3 auf Blatt 4 ist. Es gibt verschieden Symbole, je nach Geräteklasse die für die Querverweise benutzt werden können. Weitere Fragen... oder doch noch eine Schulung Schau Uwe ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andiksc
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andiksc
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andiksc
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andiksc
AndyR Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.01.2003
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andiksc
Hallo Andreas, hast Du dir schon die beiden Symbole QJ207 bzw. QJ507 angeschaut? Bei diesen Symbolen kannst Du auch externe Ziele angeben... War jedenfalls im EVU-Modul 2.2 noch so... Grüße aus Essen Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Barbara.N Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andiksc
Hallo, ich schaue heute zum ersten Mal richtig in dieses Forum, deshalb kommt mein Beitrag etwas zeitverzögert... der Tipp von Andy aus Essen war genau richtig. Noch 2 Ergänzungen dazu: 1. Der Klemmenplan im EVU-Modul liest aus den beiden genannten Konnektoren die Ziel-Informationen aus allen Textfeldern, die auf "EXT" enden, auch Handeinträge. 2. Damit diese Handeinträge nicht aus Versehen durch einen AWT-Jot-Lauf nicht wieder gelöscht werden, sollte man solche von Hand betexteten Konnektoren mit "&NOOBJ" versehen; dazu gibt es z.B. einen Knopf im Seitenmenü STR2. Viel Spaß und viel Erfolg Barbara N.
Ex-Mitglied | |
