Thema: Streckgrenz- und drehwinkelgesteuertes Anziehen (590 / mal gelesen)
N0X86 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2019
erstellt am: 08. Apr. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für meine derzeitige Arbeit lege in MDesign Schraubenverbindungen aus, bisher bin ich mit dem drehmomentgesteuerten Anziehverfahren gut ausgekommen. Die Berechnungen nach diesem Verfahren sind im Roloff/Matek gut nachvollziehbar und kann die meisten Probleme selber lösen. Nun müsste ich aber bestimmte Schraubverbindungen streckgrenz- und drehwinkelgesteuertes Anziehenverfahren berechnen und ich habe so gut wie keine Erfahrung damit. Kann mir jemand sagen, in welcher Literatur diese Verfahren gut beschrieben werden? Ich habe mir das Schraubenbuch von Springer gekauft, da sind die Verfahren zwar beschrieben, hinterlassen bei mir aber nach wie vor große Fragezeichen. Und kann ich die genannten Verfahren in MDesign überhaupt gut berechnen? Die Option ist vorhanden, aber nicht wirklich verständlich. Danke
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Apr. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Mit 0,2 % bleibender Verformung , also Rp0,2 , zu rechnen funktioniert bei Bealstung auf Biegung, weil da nur die äußere Randschicht tatsächlich voll belastet wird. Eine Schraube wird mit dem ganzen Querschnitt voll auf Zug und Schub beansprucht. Dazu kommt noch die Kerbwirkung des Gewindes. Da würde ich einen sicheren Abstand zur Streckgrenze halten. Funktionieren kann das höchstens bei bei weichen Schrauben mit weniger als 8.8. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 08. Apr. 2022 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Hallo NOX86; zu diesem Thema empfehle ich die VDI2230. Hier werden im Kap. 5.4.3 die einzelnen Anziehverfahren recht gut beschrieben. Letztendlich wird berechnungstechnisch das Anziehverfahren über den Anziehfaktor ALPHA berücksichtigt (s. Tab. A8). Einfluss haben auch die Reibungsfaktoren µK und µG. Für den individuellen Fall, empfehle die Ermitllung des Verspannungsschaubildes. Dieses gibt Aufschluss über die Verhältnisse für den Betriebs- und Montagezustand. Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
