  Berechnung von Maschinenelementen
  Mindestwellendurchmesser Kegelrad
Autor Thema:  Mindestwellendurchmesser Kegelrad (1185 mal gelesen)
Peter Rub
Sehen Sie sich das Profil von Peter Rub an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Rub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Rub
Autodesk Inventor 2018
SolidWorks 2019
erstellt am: 03. Jun. 2019 03:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Getriebe mit einer Kegelradübersetzung konstruieren. Zu diesem Zweck muss ich den Mindestwellendurchmesser der Welle berechnen.
Wie dies bei den Stirnverzahnten Zahnrädern erfolgt ist bekannt.
Die Frage ist, ob die Berechnungen bei einem Kegelrad genauso erfolgen oder Besonderheiten beinhalten (Axialkraft)?
Vielen Dank im Voraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jun. 2019 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Axialkraft ist (meistens ) das kleinere Problem.
Weil die Axialkraft zur Achse versetzt ist, ergibt sich noch ein beträchtliches Biegemoment.  Das sollte entscheidend sein , zusammen mit der Torsion.
Die Axialkraft wirk über den ganzen Querschnitt der Welle gleich und ist daher sehr klein.
Klaus
