Thema: Herleitung Kosinussatz im Kräftedreieck (1614 mal gelesen)
Hardy61 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.08.2018
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, im Rahmen meines "ich eigne mir Mechanik skills an!" Projektes, habe ich mir für den Einstieg "Technische Mechanik 1" als Buch für mein Vorhaben ausgesucht. Nun bereits im 2. Kapitel meines Buches bin ich auf das berühmte Kräftedreieck der Mechanik gestoßen. (anbei Bilder) Dabei wirkt eine Kraft auf einen Haken. Hierbei sind F1/ F2/ Alpha bekannt daraus soll nun die Formel für R (resultierende Kraft) und die Richtung ermittelt werden. Ich weiß bereits, dass ich dazu den Kosinus bzw. Sinussatz verwenden muss. Nun hat sich mir die Frage gestellt: "Wie zum Teufel leite ich das alles selbstständig her?!", erste Ansätze habe ich in der angehängten PDF Datei, bin mir aber sehr unsicher, ob dies der richtige Weg (zur Herleitung) dieser Formel ist/war. Ab einem bestimmten Punkt meiner Überlegungen komme ich nicht mehr weiter. Kann mir vllt. jemand einen tipp geben? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3143 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hardy61
Hardy61 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super Googlen kann ich ja auch...javascript:InsertSMI(' %20'); Das ist ja nicht das Problem. Für ein Dreieck wo eine "Kathete" berechnet werden soll z.B. a oder b geht das relativ einfach. Aber habe leider keine Herleitung für die Seite "c" (Also die längste Seite) finden können. Die Formel schön und gut aber wie kann ich c berechnen bzw. hier in meinem Beispiel ist es die resultierende Kraft. Im Buch hat man das einfach nur in die Formel eingesetzt und ich möchte ja wissen wie man diese Formel herleitet. Onkel Google kann da leider nicht so einen Fall finden, wo man die Herleitung in Bezug auf die Seite c macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hardy61
Zitat: Original erstellt von Hardy61: ... F1/ F2/ Alpha bekannt ...
Die Aufgabe ist unterbestimmt. Der errechnete Winkel Beta gibt die Richtung in Bezug zu F2 an, was nutzlos ist, wenn man die Beanspruchung des Hakens berechnen will. Aber egal. Frage ist ja, wie man so was rechnet. (Ko-)Sinussatz fand ich immer viel zu unhandlich und speziell. Ich habe mir eingeprägt, wo am Einheitskreis der Sinus und der Cosinus gemessen. werden; daraus ergibt sich alles Weitere. Damit würde ich hier die angreifenden Kräfte in x- und y-Komponenten zerlegen, Die man ohnehin meistens benötigt, und daraus Größe und Richtung der Resultierenden errechnen. Dabei würde dann auch gleich auffallen, dass für die Richtung der angreifenden Kräfte noch eine zweite Winkelangabe fehlt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hardy61 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Beitrag Roland Schröder! hmm...komisch, wie gesagt die Aufgabe habe ich auch gleich bereitgestellt...bzw. das Vorgehen des Autoren??? Dann habe ich mich mal selbst an die Herleitung mit den mir vorhandenen Informationen gewagt... Heißt es also das mein Ansatz (dadurch das hier nichts weiteres beschrieben ist) keinen Sinn macht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hardy61
Zitat: Original erstellt von Hardy61: ...mein Ansatz keinen Sinn ...?
Doch, ich hatte mich nur noch nicht damit beschäftigt. Der Anfang ist OK. Es wäre IMHO aber besser, auch q=F1*cos(alpha) zu benutzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 24. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
