  Berechnung von Maschinenelementen
  Resultierende Kraft berechnen
Autor Thema:  Resultierende Kraft berechnen (1540 mal gelesen)
DerBrueller
Sehen Sie sich das Profil von DerBrueller an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrueller
NX 10.0.3.5
SolidWorks Premium 2017
erstellt am: 26. Jun. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich habe eine (eigentlich einfache) Frage zu meinem aktuellen Projekt:
Auf einen Kolben mit konischem Ende (siehe Skizze) greift in einem Zylinder ein Druck an.
Wird zur Berechnung der resultierenden Kraft nun nur die Schattenfläche berücksichtigt (also Pi/4 * Außendurchmesser^2 * Sigma),
oder wird (wie in der zweiten Skizze zu sehen) der Druck auf der konischen Fläche in seine Komponenten zerlegt und nur die axiale Komponente mit in die Berechnung einbezogen?
Ich hoffe ihr versteht das Problem.
Viele Grüße,
DerBrueller
Hohenöcker
erstellt am: 26. Jun. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerBrueller:
Du machst es Dir nur unnötig kompliziert. Es kommt nämlich auf Umwegen dasselbe raus.
Einfach die Kreisfläche nehmen.
Gert Dieter
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen,
weil Idioten so erfinderisch sind.
DerBrueller
NX 10.0.3.5
erstellt am: 26. Jun. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hohenöcker,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Ich habe deine Aussage mal rechnerisch nachvollzogen. Du hast vollkommen recht! Dadurch, dass durch den Konus die vertikale Kraftkomponente anteilig sinkt, die Fläche allerdings proportional dazu steigt bleibt die resultierende Vertikalkraft identisch.
Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch..
Freundliche Grüße
DerBrueller
