Thema: Berechnung Hohlprofilanschluss an Querplatte nach DIN EN 13001 (1542 mal gelesen)
Seba.S Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2018
erstellt am: 25. Mai. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Aufgabe ist gerade die Bemessung von Hohlprofilanschlüssen an eine Querplatte nach DIN EN 13001. Es ist dabei der statische Nachweis und der Ermüdungsnachweis gefordert. Jetzt habe ich die DIN EN 13001 entsprechend durchgesehen und zwei, drei Fragen und hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen. Beispielhaft für eine Konstruktion wäre ein Rechteckhohlprofil 150 x 200 x 6 (keine Ahnung ob es das wirklich gibt). Auf eine Flanschplatte geschweißt mit t = 20 mm. Das Hohlprofil ist mit einer Kehlnaht an die Flanschplatte geschweißt. Belastungen sind Kräfte und Momente in und um alle Richtungen Jetzt zur Frage: 1) Wenn ich die Querschnittseigenschaften der Schweißnaht errechne, wie muss man mit den Eckradien der Hohlprofile verfahren. Werden nur die geraden Abschnitte angesetzt (worst-case) oder die Radien mit. Habe in der Literatur nur den Hinweis für scharfe Ecken gefunden, die zählen wohl nicht 2) Das Hohlprofil ist mit einer einseitigen Kehlnaht an das Blech angeschlossen. Für den Ermüdungsnachweis finden sich in der DIN EN 13001 nur Hohlprofilanschlüsse mit HV-Naht. Jetzt ist es aber wohl auch so, dass Hohlprofilanschlüsse nach EN 1993-1-8 berechnet werden sollen. Und dort steht wieder drin Ermüdungsnachweis ist nach EN 1993-1-9 zu führen. Das verwirrt mich. Es wird ja jetzt nicht so sein, dass man sich da nach Gusto irgendwelche Kerbfälle zusammensuchen darf oder? Grüße und vielen Dank Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roggefeller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 15.10.2013 Windows 7, SP1 Intel Xeon W3565 3,2GHz NVIDIA Quattro 4000 SW2017
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba.S
zu 1) In der Regel werden nur die geraden Schweißnahtabschnitte berücksichtigt zu 2) Wie genau willst Du denn die Sicherheit ermitteln? Welche Werkstoffe werden geschweißt? Falls es sich um Baustahl handelt bist Du bei einer Vergleichsspannung < 80 - 100 N/mm²(Je nach Werkstoff) meist auf der sicheren Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst danke für die Antwort. Nr. 1 habe ich soweit verstanden. Bzgl. Nr. 2) Werkstoff ist S235JR und die Sicherheit muss nach den einschlägigen Normen (in dem Fall DIN EN 13001-3-1) ermittelt werden bzgl. Ermüdungsfestigkeit. Die große Frage ist: Welche Kerbfälle nimmt man an, wenn der Kerbfall nicht in DIN EN 13001-3-1 verzeichnet ist. Im vorliegenden Fall wäre das Rechteckprofil geschweißt auf Querplatte mit Kehlnaht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba.S
Diese Norm liegt mir leider nicht vor. Mein Ansatz ist lediglich erfahrungsbezogen, falls aber explizite Richtlinien oder Normen verlangt werden wird Dir dies nicht helfen. Da würde ich einfach den Ansatz wählen und bei vollkommener Ahnungslosigkeit den worst case (Größtmöglicher Kerbwirkungsfaktor) nehmen. Falls Dir auch keine Kollegen helfen können würde ich danach auch Mal zum Vorgesetzten gehen und eine Schulung zu dieser Thematik verlangen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur E-Bike Systeme (m/w/d) | TQ steht für Technologie in Qualität. Dafür steht jeder unserer 2.200 Mitarbeiter. In unserem Geschäftsbereich TQ-Drives entwickeln und produzieren wir Antriebssysteme, die in Gewicht, Größe, Leistung und Effizienz einzigartig sind. Das Herzstück unserer Systeme sind Motoren und Getriebe. Diese kombinieren wir optimal mit weiteren Komponenten und schaffen so unvergleichliche Produkte für unsere Kunden.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba.S
Hallo Sebastian, ist jetzt schon ein Weilchen her deine Anfrage. Falls du noch immer auf der Suche bist: Suche mal unter, Kopfplattenstoß von rechteckhohlprofile kerbfall (Eurocode 3) Da findest du dann den entsprechenden Kerbfall für deinen Anschluss Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
