  Berechnung von Maschinenelementen
  Massenträgsheitsmoment Riemen
Autor Thema:  Massenträgsheitsmoment Riemen (1723 mal gelesen)
Maschinenbauer0711
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenbauer0711 an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenbauer0711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenbauer0711
erstellt am: 28. Apr. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das Massenträgheitsmoment eines Riemenantriebes berechnen um dann den entsprechenden Servomotor auswählen zu können.
Das Trägheitsmoment der Räder wird vom CAD ausgespuckt, kein Problem.
Bei den Trägheitsmomenten von Werkstückträger und Riemen bin ich mir nicht sicher, da hier ja eine lineare Bewegung vorliegt.
Die Trägheits der Werkstückträger  habe ich mit dem Satz von Steiner auf die Achse des Motors (Mittelpunkt des Rades)  transferiert:
J=J(um eigene Achse)+Masse*Achsabstand^2
Ist das richtig? Oder besteht die Trägheit lediglich aus Masse*Achsabstand^2?
Wie mache ich das beim Riemen? Über den Satz von Steiner kann ich ja nur die Achse transferieren, allerdings gibt mir das CAD schon die Trägheit um die Motorachse. Dabei würde ja aber der Riemen komplett um die Achse geschleudert.
Wie kann ich die Trägheit der lineare Bewegung berechnen??
Schonmal Danke für eure Antworten!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2018 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer0711 10 Unities + Antwort hilfreich
