Hallo zusammen!
Anbei sehtt ihr eine Kiste, die über eine gewisse Verbindung (Laserblech 1, Hülse, Laserblech 2, Laufrollen entlang eines Profils laufen soll.
Die Kiste ist im Prinzip symetrisch um den Punkt A drehbar gelagert (das Laserblech 2 verbleibt durch die Laufrollen in den Profilschienen), was bedeutet, dass bei ungleichmäßiger Beladung der Punkt B (liegt normalerweise direkt unter Punkt A) und somit die Kiste auslenkt.
Da die Profilschienen im weiteren Sinne eine spezielle Bahn abfahren, ergibt sich der in der Zeichnung gegebene Winkelbereich Alpha, in dem sich das Laserblech 2 um den Punkt A (eben unabhängig von der Auslenkung der Kiste von der Horizontalen) drehen kann.
Die Konstruktion wurde schon so gestaltet, dass der Schwerpunkt so weit unten wie möglich liegt, allerdings möchte ich auf Nummer Sicher gehen, dass die Kiste immer horizontal bleibt, und zwar eben unabhängig von der Kistenbeladung (die Masse wird sicher nicht großartig schwer sein, aber es soll eben verhindert werden).
Was ich also suche ist ein Mechanismus, mit dem das möglich ist!
Erschwerend kommt hinzu, dass dieser:
1. günstig sein soll
2. sich (im geg. Winkelbereichs Alpha des Laserblechs 2) rechts von der Hülse bewegen soll
3. im Winkelbereich Alpha 0 -> ~20° so "wenig" wie möglich horizontal über die Hülse ragen soll (Platzgründe) und
4. keine einmalige Lösung sein soll, sondern "prozesssicher"
Ich habe an 2 Laserbleche aus Alu gedacht (Verzinkt würde sich die Zinkschicht ev. mit der Zeit abreiben; Edelstahl zu teuer), die zusammen über ein Gelenk verbunden sind.
Ein Blech mit einer Bohrung an einem Winkel (Punkt C) angeschraubt (!drehbar durch Gleitlager!), dann eben an einem gewissen Punkt durch ein Gelenk (Gleitlager) rechts von der Hülse mit dem zweiten Blech verbunden und dann das Zweite am Punkt B (ebenfalls mit Gleitlager) fixiert wird. Ich erspare euch mal meine ganzen Skizzen... :-)
Im Grunde wollte ich das Ganze mit einem Langloch im Gelenk realisieren, allerdings ist es für mich einfach schwer vorstellbar, wie der Mechanismus dann die Auslenkung von der Kiste sperren soll.
Habt ihr Ideen/Alternativen für diese Realisierung (ev. eine günstige Gasdruckfeder o.Ä.)?
LG
