Thema: Kugellager rostbeständig feuchtem Medium ausgesetzt (1606 / mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 28. Aug. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin werte Gemeinde. Da ich bei der Suche nix zu meinem Problem gefunden habe, hoffe ich das ich hier auch richtig bin... Zu meinem Problem: Wir haben ein Rührwerk, welches in einem Gefäß Wasser erwärmt und umwälzt. Soweit so gut mit bisherigen Gerät. Hier konnten wir immer eine Dichtung einbauen, da wir auch einen kleinen Überdruck erzeugen. Diesen benötigen wir auch! Das Gerät gibt es aber nun nicht mehr und das Nachfolgegerät hat so einen schwachbrüstigen Motor, daß selbst ein Simmering oder eine poplelige dünne Silikonmanschette ausreicht diesen zum halten zu bringen. Gelagert ist diese Welle mit einem einfachen Kunststofflager, welches eher eine Alibifunktion bei dem Spiel hat. Nun haben wir in unserem Fundus mal gekramt und ein Flankugellager gefunden, welches exakt passen würde und mit dem auch der ganze Kram sehr gut läuft. Meine Angst besteht darin, daß durch dass Umgewälze und Beheizen und natürlich auch durch den Überdruck nun Feuchtigkeit an das Lager kommt und mit der Zeit es seine Geist aufgeben wird... Es handelt sich hier um: Radial Kugellager 1-reihig, abgedichtet Mit Flansch, NMB DDLF-1360ZZMTRA5P24LY121, Innen-Ø 6mm, Außen-Ø 13mm. Meine Frage: Gibt es da auch was von "Ratiofarm", Sprich was die Feutigkeit aushält??? THX! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Aug. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 28. Aug. 2017 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 29. Aug. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin die Herren, danke erst einmal für die Richtungsweisung! Das Problem ist, daß wir einfach von diesem speziellen Teil nur ein paar Stück im Jahr verkaufen. So gib es für diese Spezialanwendung auch nur "Apothekenpreise". Also ein speziell nach Kundenwunsch gefertigtes Teil von diversen Anbietern fällt aus! Lieber wäre mir auch eine Art Labyrinth-Dichtung. Nur für die Dimensionen habe ich nix gefunden. Es muß kein Kugellager sein! Habe dies erst einmal nur genommen, weil es eine beidseitige Abdichtung hat und trotzdem noch so leicht läuft, daß der schwachbrüstige Motor nicht stehen bleibt. Wie gesagt ein Simmerring baut eine so hohe Kraft auf, daß der Motor stehen bleibt... Brauchen täte ich eigentlich nur einen "Feuchtigkeitsabscheider". Wenn da etwas Luft abpfeift macht das in erster Linie erst einmal nix, nur wenn es Wasser mitnimmt ist es nicht brauchbar. Auch ein Art Stopfbuchse habe ich ausprobiert: zu schwer! Deshalb meine "Idee" mit dem abgedichteten rostbeständigen Lager. Da mein Tätigkeitsbereich sehr selten bis garnicht Kugellager braucht, ist da meine Erfahrung gering, speziell in diesem Fall und hier hoffe ich auf weiterführende Ideen der Gemeinde! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 29. Aug. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Es gibt auch Kugellager in Edelstahlausführung. Frage einfach mal bei den üblichen Herstellern an (auch den kleineren,die manchmal Spezialitäten haben). Mir fällt nur gerade keiner ein, der eben diese Abmessung hat. Ich finde Lager rostfrei oder Lager mit Flansch, aber nicht beides zugleich.. ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
