Thema: Schraubverbindung Kenngrößen (2686 mal gelesen)
riboc 0092 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.07.2017
erstellt am: 19. Aug. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte eine Schraubverbindung nach VDI 2230 berechnen und habe ein paar Unklarheiten bzgl. der Kenngrößen. Ich verwende eine M10-Zylinderschraube nach DIN 912. Bei der Berechnung der Nachgiebigkeit der Schraube, was ist in meinem Fall dann l1? Ist das einfach von Kopfauflage bis zum Beginn des Innengewinde? Bei der Berechnung der Nachgiebigkeit der verspannten Teile, was ist in meinem Fall D_A und D_A'?
riboc 0092 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun noch die Skizze zu dem Wert l_1 und D_A bzw. D_A'. Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende! [Diese Nachricht wurde von riboc 0092 am 19. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von riboc 0092 am 19. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Aug. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riboc 0092
Hallo , meinst Du jetzt eine Inbuss Schraube früher DIN 912, heute DIN EN ISO 4762, oder eine Dehnschraube ? ( Es gibt auch noch eine andere Norm, da geht das Gewinde bis zum Kopf ) l 1 (klein L ) gibt es nur bei Dehnschrauben. DA und DA Strich sind Durchmesser. Wenn Du nicht gerade dünne Hülsen verspanntst, ist der Einfluss äußerst gering, weil der betrfende Querschnitt viel größer ist.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riboc 0092 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zylinderschraube mit Innensechskant, heute DIN EN ISO 4762. Wenn es l_1 nur bei Dehnschrauben gibt, wie muss ich dann die Formel für die Nachgiebigkeit der Schraube anpassen? Anbei mal noch ein Bild aus dem Buch von Haberhauer. Gilt diese Formel dann gar nicht für Zylinderschrauben? Ich verspanne keine Hülsen, sondern Platten. Die Nachgiebigkeit der Platten muss ich doch trotzdem bestimmen. Und dafür macht man doch zunächst die Fallunterscheidung. In der Formel ist doch auch wieder DA angegeben. Was ist das in meinem Fall?
erstellt am: 20. Aug. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riboc 0092
Hallo , zum ersten Teil: l2 bis l4 fällt weg und l1 geht bis zum Anfang des Gewindes. Das ist mathematisch in Ordnung. Zum 2-Teil: der Ø DA steht in der VDI auf Seite 32 oder im Anhang. Nimm einfach den 3-fachen Durchmesser der Schraube. Der Winkel Phi fehlt auch noch der steht auf Sete 34. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riboc 0092 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke Eine hoffentlich letzte Frage. Die verschraubten Teile haben unterschiedliche Materialien. Die Schraube wird in eine Aluminium-Gusslegierung eingeschraubt. Der Schraubenkopf liegt auf einer Stahlplatte auf. In der Formel zur Nachgiebigkeit der Platten ist E_p aufgeführt, was den Elastizitätsmodul der verspannten Platten beschreibt. Was nehm ich da in meinem Fall, bei zwei verschiedenen E-Modulen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riboc 0092
riboc 0092 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riboc 0092
