Thema: Konuslagerung (1648 / mal gelesen)
ah90 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 13.07.2012
erstellt am: 01. Jun. 2017 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine E-Maschine auf 4 Konuslager gelagert. Die Konuslager werden eingesezt, da die Maschine dadurch in x und y Richtung gut "geführt" wird. Die Steifigkeit in z-Richting ist so gewählt, dass eine Eigenfrequenz von 10Hz erreicht wird. Die Minimaldrehfrequenz der beträgt E-Maschine beträgt 15Hz. Somit passt das. Jetzt denk ich mir aber, dass die Restunwucht ja umläuft und so auch in x bzw. y-Richtung Resonanz erzugen kann. Das würde dann in den Drehzahlbereich der E-Maschine fallen, vor allem da die Steifigkeit in x, y Richtung bei Konuslagern wesentlich höher ist. Ist das ein Problem? In den Datenblättern finde ich dazu keine Info... Vielen Dank! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Jun. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ah90
Hallo, einen Konus zum Einstellen gibt es üblicherweise bei Fahrrädern. Du meinst wahrscheinlich Schrägkugellager ? Damit kann man wunderbar ein Festlager bauen. Aber die Ankerwelle eines E-Motors ist meistens etwas länger , so daß Du noch ein Loslager wg. Wärmedehnung benötigst. Ohne ein Bild was bei dir welche Richutng ist, verstehe ich die Frage noch nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ah90
Es geht um Gummi-Metall-Lager (z. B. von Contitech / Schwingmetall) in Konus-Bauform. Wenn die Welle mit Unwucht umläuft, wirken die umlaufenden Kräfte ja in der Ebene, die rechtwinklig zur Rotationsachse steht. Idealerweise sollte die Steifigkeit der Gummis in einer beliebigen Richtung innerhalb dieser Ebene so klein sein, dass sich eine Eigenfrequenz ergibt, die mit einigem Abstand unter der geringsten Betriebsdrehzahl liegt. Wenn in einer Richtung innerhalb dieser Ebene die Eigenfrequenz höher ist, dann ist in dieser Richtung die Schwingungsisolation eben weniger gut. Ob das zum Problem wird, hängt natürlich von der konkreten Anwendung ab. Es ist weniger wichtig, ob die Steifigkeit bzw. die Eigenfrequenz in axialer Richtung größer ist, denn in axialer Richtung wirken die Unwuchtkräfte ja nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ah90
erstellt am: 02. Jun. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jun. 2017 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ah90
erstellt am: 03. Jun. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! muss nicht sein, ist aber aus baulicher Sicht komfortabler. 3 Lager würden glaub ich an dem Problem auch nix ändern, oder? In x-Richtung sind die Konuslager soviel steifer, dass es nicht möglich ist, das sie nicht die Erregerfrequenz treffen. Könnte es sein, dass die Konuslager in x-Richtung durch progressive Federkennlinie im Resonanzbereich betrieben werden können? lg Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo ah90.Du schreibst: Muss das sein? Reichen nicht auch 3?
Gruß ThoMay
