Thema: Berechnung des Drehmomentes bei einem Test (809 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 722 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 24. Apr. 2017 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe bei meiner Linearführung einen Test gemacht um heraus zu bekommen welchen Motorleistung ich benötigen werde. Test Aufbau: Höchste Belastung am Linearführung Schlitten, an die Antriebswelle eine Gripzange und an das Ende eine Kofferwaage. Mit der Kofferwaage habe ich dann im Kreis gezogen und diese abgelesen. Der Höchste wert den ich abgelesen habe ich 1900g sprich 2KG Zugkraft. Die Zugwaage hat zum Mittelpunkt der Spindel 17,5cm Abstand gehabt.
Jetzt ist meine frage wie kann ich das in ein Drehmoment (Nm) umrechnen?
zuerst muss ich das ja auf 1M hochrechnen welche Kraft dann benötigt würde, und erst dann kann ich das Drehmoment berechnen, da ich beide Formeln nicht kenne würde ich euch da gerne um Hilfe bitten. Gruß Mücke
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 & WIN 7 Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Apr. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 24. Apr. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 24. Apr. 2017 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja mal cool, danke. als ein 4Nm Motor sollte also genug Puffer haben :-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 & WIN 7 Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Das ist ja mal cool, danke. als ein 4Nm Motor sollte also genug Puffer haben :-)
Kann Dir aus der Ferne hier sicher niemand bestätigen. Die erwünschte/resultierende Beschleunigung lässt sich mit solchen Tests kaum ermitteln oder nachstellen. Vermutlich hast Du bei Deinem Versuch nur gegen die Reibung angekämpft. Aber gerade bei sehr dynamischen Systemen berechnet sich die erforderliche Motorleistung hauptsächlich aus der erforderlichen Beschleunigung des bewegten Teils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig was du sagst ich habe das nur auf Hinsicht Reibung getestet. Das ganze ist wie eine Portalfräse auf gebaut, nur das meine Kraft nicht von Oben nach unten sondern von Unten nach Oben wirkt. Ich muss ca. 3Kg nach oben Drücken, da ich den Test jedoch mit 80Kg Belastung gemacht habe habe ich hier hoffentlich schon einen entsprechenden Puffer mit drin :-) Das mit der Beschleunigung habe ich mir schon ein Paar mal angeschaut jedoch noch nie so richtig verstanden, und ich bin mir bei meinen Testaufbau auch noch nicht sicher welche Beschleunigungen ich wirklich benötige. Zu beginn darf die Konstruktion reuig langsamer sein ;-). Gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 & WIN 7 Seit 01/17 --> Inventor Professional 2017 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
