Thema: Grundplattendicke ermitteln durch Roboterbelastung (1736 / mal gelesen)
AR1808 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2017
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Auf einer Aluplatte befindet sich ein Universalroboter. Jetzt soll ich hierbei die Dicke der Aluplatte ermitteln, die für diesen Roboter ausreichend ist. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich dabei vorgehe und welche Formeln/Werte ich dafür benötige. Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AR1808
Hallo, willkommen bei CAD.de. Du mußt 2 mal rechnen. Einmal die Festigkeit, also bis zur Streckgrenze mit Sicherheitsfaktor. Beim 2 mal die Durchbiegung ( Verformung) ob die noch akzeptabel ist. Du muß aber immer den Worst Case ( ungünstigsten Zustand ) berücksichtigen. Die Formeln sind unter Platten- oder Balkentheorie zu finden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AR1808 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erstmal danke dafür. Habe mich jetzt bisl umgesehen und wollte dies auch mal nachrechnen aber ich komme da überhaupt auf keinen Nenner bzw. habe überhaupt keinen richtigen Ansatz wie ich das rechnen soll. Vll könnte mir nochmal jemand helfen und genauer erklären, wie dies zu rechnen ist. Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Pro/INTRALINK 3.4 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AR1808
jositz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AR1808
Hallo AR1808, in den Bedienungsanleitungen zu klassischen 6-Achs Industrierobotern, werden in der Regel Angaben zur Befestigung des jeweiligen Roboters gemacht, evtl. helfen Dir ja diese Informationen weiter. Zudem findet man dort auch oft Angaben zu den auftretenden Kräften und Momenten an der Roboterbase und zwar für Normalbetrieb und Not-Halt Situationen, diese Werte könnten Grundlage für Deine Berechnungen sein. Gruß, Hubert ------------------ Schneider Digital Intel Xeon CPU E5-1620v3 3,50GHz 32,00GB RAM Windows 7 Professional x64 SP1 AMD FirePro W7100 Solid Works 2015 x64 SP 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric CREO 3 Simulate Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AR1808
Hallo, ich finde den Ansatz von jositz sehr gut. Nimm den schlechtesten Betriebszustand, wo die höchsten Kräfte bzw. Momente auftreten. Mach dir eine Skizze des freigemachten Systems und erstelle dir mal deine Gleichungen (mit variabler Plattendicke). So kannst du ja probieren wo die Spannung, Dehnung, Verformung der Platte hingeht. Wenn du am Ansatz scheiterst empfehle ich dir eventuell eine Skizze ins Forum zu stellen, sodass man sich hier visuell was vorstellen kann. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Konstrukteur im Sondermaschinenbau
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 23. Aug. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AR1808
Hallo, bei KUKA Robotern steht die Mindestplattendicke, und noch ein paar andere Angaben zur Befestigung, in der Spezifikation drin. Ist dann natürlich für Stahl ;-). ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] NVidia Treiber 354.56 Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
