  Berechnung von Maschinenelementen
  Einschraubverbindung in Aluminium
Autor Thema:  Einschraubverbindung in Aluminium (2164 / mal gelesen)
Techsun
Sehen Sie sich das Profil von Techsun an!   Senden Sie eine Private Message an Techsun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techsun
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen bezüglich der Berechnung von Schraubenverbindungen.
Es geht darum Einschraubverbindungen in Aluminiumbauteile mit Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 oder A2 70 zu realisieren . Bei dem zu verspannenden Bauteil handelt es sich ebenfalls um ein Aluminiumbauteil.
Woher bekomme ich die für die Berechnung notwendigen Setzbeträge? Ich finde in den literarischen Werken lediglich die Setzbeträge für Verbindungen bei denen es sich beim Werkstoff des Innengewindes und der verspannten Bauteile um Stahl handelt.
Gibt es genauere Angaben zu den Reibungszahlen im Gewinde zu der oben genannten Werkstoffpaarung? Und wo finde ich diese?
Ich bitte euch dringend um Hilfe.
Vielen Dank
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techsun 10 Unities + Antwort hilfreich
"Setzen" ist einfach ausgedrückt das Wegdrücken von Rauheitsspitzen bis sich ein einigermaßen gleichmäßiges Tragen ergibt. Daher werden Setzbeträge in der Regel abhängig von der Oberflächenrauheit angegeben.
Nach dem Setzen ergeben sich die weiteren Verformungen durch die Nachgiebigkeiten des verspannten Systems.
Es ist zwar anzunehmen, dass es Unterschiede im Setzverhalten zwischen Stahl und Aluminium geben wird, allerdings können diese nicht sehr groß sein, da  spätestens nach Abbau aller Rauheitsspitzen das Setzen ja vorbei ist.
In Ermangelung anderer Werte würde ich mit den jeweils oberen Setzbeträgen des Setzens bei Stahl kalkulieren. Wenn möglich empfehlen sich natürlich Versuche zur Bestätigung der Annahme.
Reibungszahlen für die Werkstoffpaarung Stahl-Aluminiumlegierung findet man in Tabelle A6 der VDI-Richtlinie 2230, verbunden mit dem Hinweis, dass auch diese weit streuen können und daher ggf. durch Versuche zu bestätigen sind.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Dez. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techsun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine Scheibe drunterlegen, sonst sind die Kanten gleich verdrückt und Du kannst nur einmal schrauben.
Das mit dem Setzen erleidigt sich dann auch, weil sich alles auf eine
größere Fläche verteilt.
Klaus
