  Berechnung von Maschinenelementen
  Einfluss der Vorspannkraft auf Spannungsamplitude
Autor Thema:  Einfluss der Vorspannkraft auf Spannungsamplitude (1057 / mal gelesen)
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen eine Schraube wird dynamisch belastet.
Ich bin der Ansicht, dass eine höhere Vorspannkraft (im linear-elastischen Bereich), zu einer Verringerung der Spannungsamplitude führt.
Jedoch wird dies nicht aus dem Schraubendiagramm ersichtlich und ich konnte auch nichts in der Theorie finden, was diese Aussage bestätigt.
Meine Vermutung wäre, dass es zu einer Kraftumleitung kommt, welche zu einer geringeren zusätzlichen Belastung führt.
Wer von euch hat eventuell eine Begründung, warum die Spannungsamplitude bei einer hohen Vorspannkraft geringer ist, als bei einer niedrigen Vorspannkraft?
Oder auch warum sie gleich groß sein muss unabhängig von der Vorspannkraft!
Marcel
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 17.1
HICAD 2002.1
Helios 2001.0
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
gemäß VDI 2230 ist die Spannungsamplitude auf die Schraube eigentlich nur vom Spannungsquerschnitt und von der Schraubenzusatzkraft abhängig.
Die Schraubenzusatzkraft ihrerseits ist wiederum nur vom Kräfteverhältnis( relatives Nachgiebigkeitsverhältnis) und der axialen (Betriebs-)Kraft auf abhängig.
So dass sich rein von den Formeln her keine Abhängigkeit der Spannungsamplitude von der Vorspannung ergibt, so lange man im elastischen Bereich bleibt und die Schraube ausreichend vorgespannt ist, es also nicht zu einem Klaffen im Trennspalt der Verbindung kommt.
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
[Diese Nachricht wurde von Jassir-ben-Hussein am 25. Okt. 2016 editiert.]
observant
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
