Thema: Wärmeübertragung bei Kontakt von 2 festen Stoffen (1040 mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 26.08.2010
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Leider hat mir die Suche nichts gebracht. Ich habe eine 6mm dicke HDPE Platte mit 230°C, die auf eine gleich große Edelstahlplatte mit s=4mm gelegt wird. Über der Kunststoffplatte und unter der Edelstahlplatte habe ich freie Konvektion mit Raumluft 30°C. Bei welcher Temperatur stellt sich zwischen den beiden Platten ein Gleichgewicht ein (HDPE und Stahlplatte = gleiche Temperatur)? Ich würde den Rechenweg benötigen um weitere Überlegungen anzustellen... Vielen Dank im Voraus. Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo, da beide Materialien die Wärme schlecht leiten, HDPE noch schlechter als Chrom-Stahl, halt Roland wohl Recht. Was Du meinst, ist ein Kalorimeter. Du mußt den Raum außenherum isolieren, dann stellt sich eine Temperatur ein. Das lernte ich aber schon in der Schule. Die Formeln findest Du inter dem Begriff Kalorimeter.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Das sich das ganze bei Raumtemperatur nach unendlich langer Zeit auf 30° abkühlt ist mir klar , naja, hätte ich ja auch explizit ausschließen können. Das mit dem Kalorimeter schau ich mir mal an. Danke für den Hinweis.
Gruß Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
