  Berechnung von Maschinenelementen
  Vergleichsspannungsansatz für Wellenberechnung
Autor Thema:  Vergleichsspannungsansatz für Wellenberechnung (1310 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Dell Precision T1700
CAD: SW 2015/Creo Elements Direct Modeling (Express)
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte eine Frage zur Verwendung des Vergleichsspannungsansatzes nach Mises (GEH) zur Berechnung von Getriebewellen.
ich bestimme die maximalen Zug-/Drucks, Biege- und Torsionsspannungen und anschließend die  Vergleichsspannung und Torsionsvergleichsspannung. Aber mit welchem Werkstoffwert (DIN 743-3)  ist diese zu vergleichen um die Sicherheiten zu berechnen? Mit der Zugfestigkeit bekomme ich hier auch bei sehr dünnen Wellen schon riesige Sicherheiten.
Danke schon mal!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Nov. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
... gibs Deinem Kollegen wenn Du nicht den Unterschied zwischen Streckgrenze und Zugfestigkeit kennst.
Die Sicherheitskonzepte sind überall beschrieben oder wie man was auslegt (z.B. Niemann).
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Thema heißt Mohr'scher Spannungskeis.
Aus den Normal und Schubspannungen ergibt sich dann eine Vergleichsspannung.
Die kannst Du dann mit den Zulässigen Spannungen für den jewiligen Werkstoff vergleichen.
Das gilt aber nur für zähe Werkstoffe ( GEH )
Eine Torsionsspannung gibt es nicht, aus Torsion resultiert eine
Schubspannung.
Klaus
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Sigma Zul = Werkstoffkennwert / (Sicherheitsfaktor * Betriebsfaktor * Kerbfaktor).
Als Werkstoffkennwert nimmt man den Kennwert der Spannung, die anteilsmäßig überwiegt, z.B. Biegung oder Torsion.
In deinem Fall wird der Werkstoofkennwert vermutlich Sigma bw sein.
Gruß Alex
