  Berechnung von Maschinenelementen
  Seil Vorspannen
Autor Thema:  Seil Vorspannen (3851 mal gelesen)
bllr
Sehen Sie sich das Profil von bllr an!   Senden Sie eine Private Message an bllr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bllr
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin neu hier.
Ich heiße Andreas, studiere Fahrzeigtechnik in Köln und schreibe zZ meine Bachelorarbeit, bei der ich ein paar Fragen habe:
Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, will ich ein Drahtseil so vorspannen, dass die Durchbiegung nur gering ist (möchte ich selber vorgeben können).
Auf der linken Seite ist ein Festlager, auf der Rechten Seite spanne ich dann vor.
Auf das Seil (das später vertikal angeordnet ist) wirkt eine nach rechts zunehmende Last.
Wie kann ich nun herausfinden, wie groß die Vorspannkraft sein muss?
Bin für jeden Gedankenanstoß hilfreich.
LG
Andreas
GWS
SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50
Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bllr 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Diagramm scheint nicht sehr schlüssig.
Das Seil biegt sich sicher nicht nach oben durch und wenn es vertikal aufgehängt werden soll schon zweimal nicht. Woher die zunehmenden Kräfte kommen sollen, ist mir auch nicht klar.
Tante Google liefert auf "Berechnung Durchbiegung Seil" schon mal zwei nette Ergebnisse, die dir weiterhelfen könnten:
Ein Eintrag auf Wikipedia zum Thema Kettenlinie
und ein Eintrag aus einem anderen Forum (hab ich nicht ganz durchgelesen, musst du selber machen) tl; dr
Aber mich würde wirklich interessieren, warum sich ein vertikales Seil, das noch dazu vorgespannt ist, durchbiegen sollte? Bist du dir sicher, dass dein Denksansatz stimmt
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bllr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Seil nicht dehnstarr ist und/oder eine Aufhängung nicht fix ist, passiert das halt
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ek-massivbau.tu-berlin.de%2Ffileadmin%2Ffg119%2Fdownloads%2Fskripte-lehrunterlagen% 2Fbrueckenbau%2FSkript_BBII-Seile_Auflage_2_20110207.pdf&ei=uinKVJqdC8HnUpzhgaAO&usg=AFQjCNFQBgXlzcefM2Ehsrp9INZQAI8ekQ&bvm=bv.84607526,d.d24&cad=rja
Liefert nur die Lösungen für ein Dehnstarres nicht vorgespanntes Seil...
Also musst du wirklich über den Energiesatz gehen. Bah.
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bllr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du kein Segelboot?
Rainer Schulze
bllr
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich fang nochmal neu an:
Ich will ein Textil zwischen zwei Drahtseile spannen, die nach unten immer weiter auseinander gehen. Da das zu spannende Textil ausgerollt werden soll, und die Rolle sich am oberen, schmalsten Ende befindet, muss es sich je weiter es ausgerollt wird mehr dehnen. Auf meinem ersten Bild habe ich somit keine Druck, sondern eine Zugkraft dargestellt.
Vereinfacht habe ich also ein Drahtseil, das auf einer Seite (der Rolle, wenn das System nicht in Bewegung ist) fest gelagert ist.
Unten, wo eine Umlenkrolle sitzen soll, wird dieses Seil strammgezogen. Die Last vom Seil selber und durch die vertikale Montage ist denke ich vernachlässigbar.
Das Drahtseil soll sich möglichst wenig nach innen ziehen lassen von dem Textil/Segel.
Ich muss jetzt wissen, wo das Drahtseil die größte Auslenkung nach Innen hat, wieviel das ist und das ganze abhängig von der Vorspannung.
Ich hoffe ihr könnt das verstehen - kompliziert zu erkären.
Danke schonmal
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bllr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bllr,
GWS hat Dir doch schon den link genannt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kettenlinie_%28Mathematik%29
F=µ*g*g= .....
Wo liegt das Problem?
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 29. Jan. 2015 editiert.]
