Thema: Torsionswiderstand 2 parallele Profile (1499 mal gelesen)
Clayman80 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.03.2013
erstellt am: 15. Jan. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß wie ich das Torsionswiderstandsmoment von dünnwandigen, geschlossenen Profilen bestimmen kann, aber wie müsste ich rechnen und was beachten, wenn ich 2 parallele Vierkantprofile habe die am Fußpunkt fest angeschweißt sind? Die transparente orange Ebene soll ungefähr den Bereich symbolisieren wo ich das Widerstandsmoment gegen Torsion berechnen wollen würde. Näherungslösung ist auch ok.Danke schön . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Jan. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clayman80
Hallo Clayman, ist das überhaupt noch Torsion ? Die schwächste Stelle vermute ich jetzt mal am Fuß wo die 2 4-kant Rohre angeschweißt sind. Für mich ist das mehr Biegebeanspruchung. Wie man die Torsionsmomente für beliebigem Querschnitt berechnet, steht z.B.im Dubbel Seite C 29. Wichtig ist hier auch wie man die Kraft einleitet. Wenn die Einleitung auch fest verschweißt ist, ist da nur noch Biegung oder Schub Belastung.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayman80 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich habe die einleitende Kraft eingezeichnet. Das ganze System ist natürlich absolut vereinfacht, aber im Grunde spiegelt es die Problemstellung wider. Die 2 Vierkantrohre sind an der "Wand" angeschweißt und nach einer gewissen Länge, mit einem Vierkantrohr verschweißt und über dieses Rohr welches im Bild nur als sehr kurz dargestellt wird, wird das Drehmoment eingeleitet. Ich möchte nun wissen wie torsionssteif die 2 Profile im vergleich zu einem durchgezogenen Vierkantprofil sind. Vorwölbung etc. soll erstmal gar nicht beachtet werden. [Diese Nachricht wurde von Clayman80 am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clayman80
" Ich möchte nun wissen wie torsionssteif die 2 Profile im vergleich zu einem durchgezogenen Vierkantprofil sind ? " Es kommt darauf an, was Du vergleichst. Ein Vierkantprofil mit den äußeren Abmessungen des Verbunds ist natürlich wesentlich stabiler, da bei dem Beispiel der Schub zwischen den beiden Rohren nicht abgefangen wird. Es gibt nach Dubbel die Möglichkeit die Steifigkeit zu berechnen, wenn sich der Drehpunkt innerhalb des Profils befindet. Für Deinen Fall mußt Du ganz tief in der Literatur suchen, oder die FEM anwerfen. Bei FEM reicht es aus nur die Hälfte zu rechnen und dann die Stifigkeit zu verdoppeln.
Clayman80 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clayman80
