Thema: Berechnung eines Drehstuhlkeuz (1694 mal gelesen)
ginamaria Mitglied Zeichnerin
Beiträge: 12 Registriert: 07.05.2012
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginamaria
Hallo Ginamaria, willkommen bei CAD.de. Bei einem Drehstuhlkreutz gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Es kann brechen oder es kann sich so weit durchbiegen, daß man auf dem Boden aufknallt. Ich gehe einmal von der Sicherheit gegen Bruch aus. Du suchst Dir die schwächste Stelle und berechnest dann da die maximal auftretende Spannung. Die mußt Du noch durch den Sicherheitsfaktor dividieren und dann mit den zulässigen Materialspannungen vergleichen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginamaria
>>...wie ich ein Stuhl-kreuz berechne Und WAS willst Du berechnen? Die Fertigungskosten? Du solltest möglichst auch die anzuwendende Norm bzw. den Einsatzfall angeben. http://www.beuth.de/ (Normenverlag) Ihr Suchergebnis für „stuhl” 627 Artikel Beispiele: DIN 68876 Hausarbeitsdrehstuhl, höhenverstellbar; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung DIN 68877 Arbeitsdrehstuhl; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung DIN EN 1335-2 Büromöbel - Büro-Arbeitsstuhl - Teil 2: Sicherheitsanforderungen;
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erstmal vielen Dank fürdie schnelle Antwort. Ich möchte Drehstuhlkreuze Konstruieren und dazu muss ich die genaue Berechnung wissen.Da ich jedoch nicht aus dem Fach Maschinenbau komm, sondern aus dem Hochbau, kenn ich mich damit nicht so gut aus. Es wer schön wenn ich von dir hilfe bekomm könnte. Danke in vor aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, erstmal vielen Dank fürdie schnelle Antwort. Ich möchte Drehstuhlkreuze Konstruieren und dazu muss ich die genaue Berechnung wissen.Da ich jedoch nicht aus dem Fach Maschinenbau komm, sondern aus dem Hochbau, kenn ich mich damit nicht so gut aus. Es wer schön wenn ich von dir hilfe bekomm könnte. Danke in vor aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2014 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginamaria
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginamaria
