  Berechnung von Maschinenelementen
  Drehmoment berechnen
Autor Thema:  Drehmoment berechnen (1828 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen
WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteiannder,
ich habe heute einen kleinen Test mit einem Rundtischlager gemacht und
würde nun gerne das Drehmoment berechnen, bin mir aber nicht sicher wie.
ich habe die Seite hier gefunden << Hier >>
mein Test sieht folgendermaßen aus.
1. Rundtischlager mit Verzahnung Arsendurchmesser 81,25mm
2. Breite Schnur genommen und Außen drumherum gewickelt.
3. am Ende der Schnur eine Zugwaage befestigt.
4. jetzt habe ich alles eingespannt und habe über die Zug wage mein
  Rundtischlager um eine Umdrehung gedreht, und geschaut was der höchste
  wert auf der Zugwaage ist.
der Neue Durchmesser mit der Schnur ist 150mm und ich habe mit einer Kraft von
ca. 3Kg gezogen
Jetzt würde ich gerne das Drehmoment berechnen das ich benötige um meinen
Rundtischlager drehen zu können ohne Schnur.
Doch ich verstehe überhaupt nicht wie ich vorgehen muss :-( und die Seite
von oben hat mich auch nicht wirklich weiter gebracht :-(
Könnte mir da jemand helfen?
ich dachte ich berechne erst mal das jetzt anliegende Drehmoment und kann dann
auf den Kleineren Durchmesser umrechnen. Jedoch spricht die Webseite nicht von
Kraft sondern von Masse (N) und da komme ich irgend wie ins Stocken.
gruß
Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Nov. 2014 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
Kraft = Masse * Beschleunigung.  Oder F = m * a
Wenn die Masse senkrecht nach unten zieht, ist a = g. Also ist die Beschleunigung gleich der Erdbeschleunigung und die ist 9,81 m/ s^2 .
Die Einheiten  ergeben dann kg * m /s^2 , das sind dann Newton.
Klaus
Muecke.1982
erstellt am: 25. Nov. 2014 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
dann habe ich also.
M = F · I
M = Drehmoment
F = Kraft (N)
I = Entfernung zum Drehpunkt in Metern
F = 3Kg * 9,81 m/ s^2
F = 29,43 N
I = 75mm `= 0,075 Meter
M = Gesucht
M = F · I
M = 29,43 N * 0,075 M
M = 2,20725 Nm
Das ist also das Drehmoment mit der Schnur.
Jetzt muss ich das Drehmoment ausrechnen was
am Zahnriemen anliegen würde.
also muss ich die Formel umstellen da ich jetzt einen anderen
Radius habe. ?
Oder??
irgend wie wies ich gerade nicht was ich genau machen möchte.
Muecke.1982
WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder ist das Drehmoment dann das Selbe?
auch wenn der Radius kleiner geworden ist? eigentlich doch nicht? oder?
wenn ich jetzt die Formel nehme und alles betanke eintrage.
dann komme ich irgend wie nicht weiter, ...
M = F · I
ich kenne also den Neuen Radius (0,081 M)
also habe ich
M = F · 0,081 M
dann kenne ich das Drehmoment vom anderen Radius das kann ich aber hier nicht Einsätzen? oder?
die Kraft ist auch eine andere wenn der Radius sich ändert.
Könnte mir da noch mal jemand ein Tipp geben wie ich weiter machen könnte müsste.
ThoMay
erstellt am: 26. Nov. 2014 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Mücke.
Irgendwie seit ihr da auf einem nicht so ganz richtigen Weg.
Das Moment zum Drehen des Lagers alleine, ohne Belastung , hängt vom Reibwert des Gleitlager ab.
Wenn du das Lager waagerecht einbaust (oder halt auf dem Tisch liegen hast) und dann außen mit eine Kraft von ca. 30N ziehen must, ist das Lager sehr eng eingestellt.
Wenn du dann eine Blumenvase draufstellst=> Ausrechnen der Reibkraft im Lager auf den Reibflächen, welche dann beansprucht werden.
=> Mit dem Wirkdurchmesser des gewählten Zahnriemen das mindest Antriebsmoment ausrechnen.
Je nach dem welche Beschleunigung du haben willst....
Wie die Werte des Lagers sind erfragst du am Besten beim Lieferanten oder Hersteller.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Muecke.1982
WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ThoMay,
ja nach längerer zeit habe ich mal wider was :-( das ich nicht hin bekomme.
ich glaube das wir uns da etwas missverstanden habe .
ich habe nicht das Leerlauf Moment gemessen sondern hatte die "Blumenvase" drauf stellst, sprich das Lager war unter Belastung als ich mit ca. 30N gezogen habe.
im Leerlauf kann ich nichts messen da ist meine Zug wage zu ungenau :-)
Mein Problem ist das ich als ich gezogen habe einen anderen Durchmesser durch die Schnur hatte als das der Zahnriemen anliegt.
Mücke
und einen Schönen Tag wünsche ich auch, auch wenn die Sonne sich nicht blicken lässt ;-)
