Thema: Trapezgewinde (2879 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche hier gerade einen zusätzlichen Lastfall in einem bestehenden Bauteil nachzuweien. Hierzu müsste ich auf Reibung zurückgreifen und über eine Schraube mit Trapezgewinde eine Vorspannung aufbringen. Ich kenne nur Formeln für Vorspannkräfte von Schrauben mit metrischem Gewinde. Gibt es eine spezielle Formel für die Berechnung des Anziehmomentes für Schrauben mit Trapezgewinde oder sind die Formeln allgemeingültig? Ich würde vermuten das die Formel passt, aber die Reibbeiwerte aus der Literatur problematisch sind. Gruß Bo ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 25. Jun. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Jun. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Es kommt doch auf die Steigung, den Spannungsquerschnitt und den WErkstoff an. Weil bei dem Trapezgewinde der Flankenwinkel nur 30 statt 60° ist, ist die Reibung doch geringer und steut deswegen weninger. Die Streuung der Reibung ist bei der Schraubenberechnung doch immer das größte Problem. Dagegen hilft Fett, Oberfläche beschichten. Am gebräuchlichsten ist Messing. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. das mit der Selbsthemmung ist mir bekannt. Aufgrund der Einsatzbedingungen (Verschmutzung) ist der Einsatz von Feingewinden hier nicht möglich. Es geht aber auch nur um einen temporären Zustand. Die Kontrolle der Vorspannung ist dem Kunden (für die Einsatzdauer) zumutbar. Gruß Bo ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Hallo Boris. Du schreibst:
Zitat: Die Kontrolle der Vorspannung ist dem Kunden (für die Einsatzdauer) zumutbar.
Es wurde von mir nicht die Kontrolle beschrieben sondern das Aufbringen. In dem Falle hast du zum Beispiel mittels eines Motors permanent ein entsprechendes Drehmoment zu erzeugen. Wenn die Verschnutzung ein Problem ist, wie wäre es dann mit einem Rundgewinde nach DIN20400. Wenn das dann auch nicht, suche mal nach der Gewindenorm für die Rohrverbindungen bei den Bohrtürmen. Das sind kegelige Trapezgewinde. In Drehrichtung selbst zuziehend, entgegengesetz leicht zu öffnen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Wenn das dann auch nicht, suche mal nach der Gewindenorm für die Rohrverbindungen bei den Bohrtürmen. Das sind kegelige Trapezgewinde. In Drehrichtung selbst zuziehend, entgegengesetzt leicht zu öffnen.
Die heißen API-Gewinde. Darunter findet man sie leicht. ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
