  Berechnung von Maschinenelementen
  Antriebsleistung Kurbeltrieb
Autor Thema:  Antriebsleistung Kurbeltrieb (2664 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauchtanzerin.pdf
Hallo Freunde,
Habe hier eine Rechenaufgabe wo ich tatsächlich überfordert bin und Eure Hilfe suche.
Es handelt sich grob gesagt um einen Kurbeltrieb mit senkrecht stehender Achse.
Die zu bewegende Masse dreht sich dabei nicht einfach mit, sondern wird durch externe Maßnahmen an einer Rotation gehindert, und kann nur die Excenterbewegung mitmachen.
Wegen der etwas ungewöhnlichen Bewegung nenne ich es "Bauchtänzerin".
Gesucht ist nun die benötigte Antriebsleistung, vor allem zum Beschleunigen,
Wenn sich die Masse einfach mitdrehen würde (also kein Lager lt. Skizze) wäre mir der Fall klar.
Im Fall des tanzenden Bauches sagt mir mein Gefühl, dass er deutlich weniger Antriebsleistung benötigen sollte - nur fehlt mir ein Berechnungsansatz dazu.
Hat Jemand eine Idee dazu?
mfg - Leo
Hohenöcker
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
zum Berechnen der Antriebsleistung zum Beschleunigen brauchst Du das Massenträgheitsmoment.
In Deinem Fall:
Trägheitsmoment der Kurbelwelle (mit Exzenter) um ihre Hauptachse
plus Masse des "Bauches" mal Radius der Kurbel hoch zwei (also die Steinersche Ergänzung),
nicht aber das Massenträgheitsmoment des Bauches selber.
Das bräuchtest Du nur, wenn der Bauch sich mitdreht.
Alles klar?
Gert Dieter
Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind.
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leo!
du schreibst, dass die masse an einer rotation um die lagerachse gehindert wird, dann  kannst du einen freiheitsgrad von 0 annehmen und so rechnen als wäre sie starr am exzenter angebracht!
also Ired um die hauptachse des exzenters....
die antriebs-/beschleunigungsleistung ergib sich dann zu Pan= Man*2*pi*n mit Man=Ired*winkelbeschleunigung
du erhälts also eine funktion abhängig von n und alpha und kannst je nach bedarf die drehzahl oder die winkelbeschleuningung für deine zwecke modellieren.
lg
Patrick
EDIT: zu spät....
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 21. Jun. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke schön ihr Beiden!
mfg - Leo
