Thema: Bohrung abdichten (3713 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Und wenn es nicht ordentlich gemacht wird, hat man eine sehr schöne Luftdruck-Waffe.
Um als ungefährlich zu gelten darf die Kugel nur 0,5J erreichen (bei der Größe 124m/sec), das ist etwa halb so schnell wie eine Luftgewehr-Kugel! Ich würde dazu entweder gründliche Versuche machen, oder aber einfach den König-Expander verwenden, der funktioniert. Aber mal ehrlich: Wenn Ihr die paar Cent einsparen müßt, dann habt Ihr falsch kalkuliert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| PreMaster Test Engineer for MEMS Sensors (f/m/div.) | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Bosch Sensortec GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited
| Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: 6 bar sollten kein Problem sein. Nur der Ø 2,5 ist schon klein. Wenn Du nach der Kugel die Bohrung wieder verdrückst, damit sie nicht rausschießen kann sollte es kein Problem sein.
Eben! Das sind ja nur 5mm², entspricht 3N. Und viel Weg zum Beschleunigen hat sie auch nicht. Bei größeren Bohrungen wäre es problematischer. ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
