Thema: Schwerpunkt ermitteln (4526 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich stehe vor einem Problem. Ich habe ein U- Profil aus Stahl und ein Z- Profil aus Aluminium. Das Z- Profil steht hochkantig auf dem U- Profil. Wie berechne ich den gemeinsamen Schwerpunkt der beiden Profile, wenn sie aus unterschiedlichen Materialien sind? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Na, die Schwerkunktberechnung sollte doch wohl kein Problem sein: (Masse1 * Hebel1 + Masse2 * Hebel2) / (Masse1 + Masse2) Dazu ein Bleisitft, ein Taschenrechner und ein Radiergummi und etwas Papier (ein Bierdeckel tut es auch) Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 :)
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Meine Stichworte, damit das Chaos vollends komplett wird - Flächenschwerpunkt errechnen und länge des Trägers halbieren
- Fläche errechnen und dann das Gewicht entsprechend der Dichte berechnen oder im Tabellebuch nachschlagen da genormtes Profil
- Momentengleichgewicht (als Kraft das Gewicht des einzelnen Körpers)
- meistens genügt eine Ebene, aber um den Räumlichen Schwerpunkt zu erhalten must Du dies bei allen drei ebenen errechnen.
Soweit die händische Methode ansonsten stell die Frage nochmal im Inventor Forum (wie schon mehrfach erwähnt) wie man in IV ein Material definiert und den Schwerpunkt anzeigen lassen kann. gruß Heiko ------------------ CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!! 64bit sind kein Thema mehr ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: ansonsten stell die Frage nochmal im Inventor Forum (wie schon mehrfach erwähnt) wie man in IV ein Material definiert und den Schwerpunkt anzeigen lassen kann.
oder im SolidWorks Forum, da geht es auch .... oder Medusa.... oder .....
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
