Thema: Verdrehungswiderstandsmoment U-120/U-160 S235JR (9148 mal gelesen)
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer Stahlbaukonstruktion möchte ich anstelle eines I-Profile’s ein U-Profile einsetzen soweit alles noch kein Problem. Wenn ich das U-Profile mit der Inventor Träger und Pfeilerberechnung nachprüfen möchte wird das Verdrehungswiderstandsmoment Wk ^3 und Jk ^4 verlangt. Leider finde ich hierzu keine werte ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen. Eine Quelle oder die Werte für ein U-120 und U-160 DIN 1026 aus S235JR würden mir reichen. thx und viel spaß beim Schwitzen
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
Grüße dich! Also ich hab ma in meinem Festigkeitslehre - Ordner geschaut und in mein Tabellenbuch. Hab hier für Torrsion das polare Widerstandsmoment gefunden Wp in cm^3. Und für Jk würde ich denken, dass er das Flächenträgheitsmoment meint. Ich hoffe es hilft. ------------------ Grüße! Chris Dem Ingenieur ist nichts zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
Hab was gefunden! Hab hier Formeln in meinem Ordner gefunden, wo man sich das errechnen kann. Allerdings nur für reine Torsion. Hab dir das Arbeitsblatt mal hinten dran gehangen, ich denk mal das wird das sein.
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
Moin, das reine St. Venantsche Torsionswiderstandsmoment ergibt sich doch aus Wt = It / (max t) , max t - größte Dicke der Teile Ob damit allerdings dann der Festigkeitsnachweis in Ordung ist, glaube ich nicht, denn offene Profile tragen mehr über Flanschbiegung. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
Hallo, Was du da bei Inventor eintippen musst damit das klappt, kann ich dir abre auch nicht beantworten. Ich würde jedenfalls nichts benutzen, was ich nicht verstehe. Bsp: SWX liefert für offene Profile sowieso keine korrekten Torsionsträgheitsmomente. Was Inventor da macht, weiss ich nicht. Tabelle sagt zum Trägheitsmoment: DIN 1206-120 hat It 4,146 cm^4 ( also nix ) DIN 1206-160 hat It 7,437 cm^4 ( auch nix ) Verdrehwinkel bestimmen: w = M * L / ( I * G ) w Verdrehwinkel M Torsionsmoment L Länge I Torsionsträgheitsmoment G Schubmodul Schub über Torsionwiderstandsmoment lässt sich auch berechnen, ist aber wenig zielführend, da bei offenen Profilen lokal abhängig... Stattdessen macht man das so wie im Anhang. ( Wobei praktisch sinnvolle Verdrehwinkel dem Träger sowieso egal sind... ) Hoffe ich konnte weiterhelfen. Grüße, Gollum ------------------ 'Das Problem mit den Beiträgen auf cad.de ist, dass man nie weiß ob sie wahr sind.' - Heinrich Seidel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 50cent
Hallo 50cent, ohne die Konstruktion zu kennen, würde ich folgendes noch anmerken: Bei Beanspruchung auf Torsion sind I-, U-, C, T-Profile ungünstig. In einem solchen Fall sind nur geschlossene Profile (Rohr rund, Rohr eckig) geeignet. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
